Megadom neki a két pozitív, és negatív feszültséget, de semmit nem csinál, ha a világítás bemenetre adok 12V-ot akkor meg villog a világítás, de a kijelző alatt nem világít. A végfoknál mérek feszültséget, lehet ettől még végfokos, vagy proci?
Jo estet mindenkinek!
Adott ez a Pioneer A109-es erosito, ami semmi eletjelet nem mutat. Azt gondoltam nem lesz nagy kunszt megjavitani - drotta valt vegtranzisztor ami vitt magaval egy biztositekot is....Nagyot csalodtam! Vegtranzisztorok mind jok, feszultsegek mind megvannak, de egy arva led sem eg... Oda eljutottam, hogy a "proci" megkapja a maga 6v-os tapfeszet, de ennyi. Van egy4.19 MHz rezonator ami nem tudom el-e meg, de kivaltani csak kvarc-al tudnam. Elvileg a rezonatorban benne van a kvarc melle dukalo 2 kis kondi is. A kerdes az lenne, hogy ezt a rezonatort hellyettesiteni tudnam-e a kvarc+2kondi-val?
Elore is koszonom.
Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
