Jo estet mindenkinek!
Adott ez a Pioneer A109-es erosito, ami semmi eletjelet nem mutat. Azt gondoltam nem lesz nagy kunszt megjavitani - drotta valt vegtranzisztor ami vitt magaval egy biztositekot is....Nagyot csalodtam! Vegtranzisztorok mind jok, feszultsegek mind megvannak, de egy arva led sem eg... Oda eljutottam, hogy a "proci" megkapja a maga 6v-os tapfeszet, de ennyi. Van egy4.19 MHz rezonator ami nem tudom el-e meg, de kivaltani csak kvarc-al tudnam. Elvileg a rezonatorban benne van a kvarc melle dukalo 2 kis kondi is. A kerdes az lenne, hogy ezt a rezonatort hellyettesiteni tudnam-e a kvarc+2kondi-val?
Elore is koszonom.
2024, October 19 - 21:26
#1
szia
https://kontel.hu/spd/230019/41943Mhz-KVARC-HC49-U-MAGAS
https://kontel.hu/spd/230022/4194304MHZ-HC49-U-S-MINI
https://www.hqelektronika.hu/hu/keramia-rezonator-4194mhz-3p-cst419mg
Egyetértve az előttem szólóval, inkább a Q608-at és a C611-et kellene ellenőrizni.
Ezek zárlata esetén a RESET fogja a procit és nem reagál semmire.
A tápot a proci lábán mérted (22 láb)?
A 25-ös lábon is jó lenne mérni legalább egy feszültséget.
Hifista.
Szia. Meregettem , az eredmeny a kovetkezo: a proci megkapja a maga tapfeszet, 5,37v. A reset labon is 5,37v van, zarlatot nem merek sem a q608-nal, sem a kornyeken. Mondjuk a c611 csak az A209 modellban van beultetve.
Akkor nem a reset áramkör fogja a procit.
Lehet, hogy a quatz lesz a hunyó.
A készenléti LED világít, vagy villog, vagy semmi?
szia: szkópot neki
(most látom, már javasolták)
szia: a kvarccal gyakran lehet helyettesíteni, (áramkörfüggő) de kisméretű, SMD kvarcot kell használni, merta nagy-HC49- tokozásút általában nem rezgeti be a rezonátorra méretezett áramkör
Procis eszközben mindenképpen jó lenne szkóppal nézni a jeleket. Pl. az órajel meg van-e, a reset áramkör engedi-e működni a procit, a kezelőszervek jele bejut-e a prociba, stb. ? Enélkül csak sötétben tapogatódzás a dolog.
