KOERTING UNIX 38 R2104W RADIO SCH
Type: (PNG)
90.3 KB
Looking for similar koerting manual?
    KOERTING UNIX RADIO 38 R2104W 2104
Technics SU-X501 Táptrafó csere, helyettesítése .[MEGOLDVA]
Sziasztok! Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?! Mekkora feszültségek kellenek? Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének. Válaszokat segítséget előre is köszönöm! Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról. üdv: Csady
Reloop dj pult -,,Link Error" hibaüzenet
Szép estét fórumtársak!
Adott a címben szereplő dj pult/lejátszó,és a kijelzőjén bekapcsolás után a ,,Link Error" hibaüzenet jelenik meg. Gép típusa: Reloop 2.5 Alpha.
Mivel kettő ilyen gépet hoztak,egyszerű volt a hiba behatárolása.A fedlapon lévő nagy panelen lakó MCU-ra tippelek,hogy annak sérülhetett a tartalma.
Az mcu típusa:STM8S207 M8TB8. Találtam ilyen típusút,de valószínű,hogy tartalom nélküli lehet.Vagy még sem?Ha üres,a tartalmat beszerezni,rátölteni megoldható lenne utólag? Persze ehhez már segítség kellene,semmi eszközöm nincs flash tartalom írására/olvasására.
Transzformátor tekercselésére keresek kollégát 1-433-685-11(megoldva)
Sziasztok Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11 Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója. A prímer oldala szakadt. Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen. Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et. Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen. Segítségeteket köszönöm. Üdv.: Gyula Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá. Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
Sony STR-AV 570 rádióerősítő
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem? üdv Fand895
