Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy a a címben emlitett hajformázót hogy tudnám szétszedni, anélkül hogy szétbarmolnáma külsejét..
igy néz ki a dolog:
http://www.menafn.com/updates/pr/CF9220cheveux1ROW.jpg
semilyen csavarfejet vagy rejtett/besülyesztett stb csavart nem lehet látni rajta sehol. Ha leveszem a csavarós kefét az elejéröl és belenézek, ott sem látható
Gyanítom hogy aranyszinű betétmüanyag lepattintható a tetejéről, és az alatt vannak a csavarok ami összetartja de nem bírom azt sem lepattintani mert ha aláfeszítek nem enged, és látszik hogy az éle alámegy a háznak és fogja.. Ha jobban feszitem, már belevág a csavarhúzó a müanyagba de akkor sem enged. Nem akarnam roncsolni.. Mi lehet a trükkje? esetleg valaki kapott már szét ilyet?
Az az vele hogy a meleglevegöt hajtó ventillátor valamiért nem megy benne, talán szorul, ( ritkan volt használva) talán rossz, ezért az fütöszál gyorsan felfüt hütölevegő hiányában és akkor a védelme lekapcsol.. viszahül és ujra elindul, de ugyanez van akkor is. Mindenképp szét kellene szedni mert ráolvasással már nem javul meg:)
köszönöm a tanácsokat elöre is
Üdvözlet mindenkinek!
Végső elbizonytalanodásomban kérnék segítséget!
Hozzám került,egy 13W-os konyhai fénycsőarmatúra,hogy "nem jó"
Gondoltam döglött a cső!---Nem jött be!
Kontakthiba---Ez se!
Akkor előtét,és valóban.Csak az a baj,hogy nem "átlagos"kapcsolás,amit megszoktunk.
-az mellett,hogy a két MJE13002 tranyó benne van,még található benne 2 diac és egy MCR100-6 os triac,plusz még egy tranyó,amin nincs jelzés,de mérve jót mutat!
Az egyik 13002-es rossz volt,azt cseréltem.A tápszűrő 3,3m/400V-os kondival együtt!
És mégse akarja a jót.
Ha valakinek lenne ilyesfajta rajza,azt nagyon megköszönném!Sokat segítene a hibakeresésben,és a megértésben!
Köszönetel
Molnitron
Ez egy CO riasztóban lakik.
Üdvözlet mindenkinek.
A fent említett navigációs készülékemmel az a probléma,hogy teljesen nem lehet kikapcsolni.Ha a kikapcsolás gombot megnyomom,akkor standby-ba megy át.A zöld lámpa világít.Ha bekapcsolom,akkor onnan indul,ahonnan kikapcsoltam.Korábban ha kikapcsoltam,teljesen kikapcsolt.Így lemerül az akku és töltés esetén nagyon sokáig be sem lehet kapcsolni.
Mi lehet a gond?Hardware vagy software probléma?
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Üdv:Tomszojer
