KONKA F2965
TV - EPROM
651.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA F-2965 F2965 2965
Sencor SLE 3209M4 tv nehezen kapcsol be
Üdv Mesterek! Adott ez a 32" -os szutyok.Fél éve vették! Nem akart elindulni stby-ból.A mainbord és a táp újra kondizva, Most már elindul, de van, hogy csak félperc múlva.A tápnál mérve a csatlakozó stby pinjén megjön a main-ről a 4,7 V bekapcsnál(távval) ill. kikapcsnál eltűnik. (a kikapcsolással nincs is baj) Bekapcsnál a tápok szépen felállnak / 5V, 12V /, de marad a piros stby led, majd később vált kékre (változó 5 - 30 s) és utána meg is jön a háttér világítás. (led)Addig a ledek tápja is 26-28 V körül van , csak ekkor megy 40V fölé.Még annyi, hogy mainboardon az egyik stab./U3/ kimenetén csak(?) 1,5V van és a kapcsoló láb sem testen van mint a többié (kb 90ohmot mértem közte)Viszont testre téve ezt a lábat a kimenő fesz leesett 1,2V-ra! Néztem a boltban egy ugyanilyen újat hát az sem volt vmi fürge , de azért az még stabilan működött.:(( Szerintetek?
LG39LA620S-ZA,se kép se hang
Szép napot mindenkinek! Lányom Tvjén bekapcsoláskor megjön az LG logo de onnan mem lehet tovább vinni.Kikapcsolásig ez van. Bemelegedés uán van,hogy még logó sem jön be. Két led villanás uán vissza ál készenlétbe.A táp feszültségei rendben. A távitányítóra csak a be és kikapcsolásra reagál.utána olvasva és a kollégák(másik (fórum) jelzései szerint BGA tipus hiba. Ezért keresném az EBT62637207 számú Main Boardot megvételre. Hátha van valakinek és eladná. Köszönöm. Üdv:Géza
Samsung WS-32Z306T sorvégtranzisztor melegedése
Sziasztok! Samsung WS-32Z306T TV-ben lévő J6920 sorvégtranzisztor a használat során fokozatosan, egyre jobban melegszik. A végén már annyira forró,hogy az ember ujja már nem bírja elviselni a hűtőborda hőfokát,idővel a tranzisztor elmelegszik és zárlatos lesz. Valakinek van esetleg tapasztalata,hogy miért történik ez? Előre is köszönöm a segítséget! B
philips 46PFL8007/12 3d smart tv hosszában szélein erősebben bordázott csíkok de alapból zöld kép esetén is megjelenik
A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van  csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
