Thomson TX807C/CS HYB 3B 21DG15ET tápja nem indul hosszan elnyujtva fütyülés hallatszik.Táphiba.
11 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hát nem értem ezt a tvt,tegnap előtt még ugy nézett ki müködik,ma bekapcsolva,a kimeneten 136 volt,és nem szabájzódik,megint felvágtam a szabályzó hurkot,bekapcs után rögtön kivágta a táp fetet,elszált megint a 27 voltos DP027 es zenner,bc337-40es tranzisztort cseréltem,optot szintén,nyüszit mint a rozbaj,de bekapcsol illetve ki is,mármint égővel,mit lehet ezzel kezdeni tovább,mert már kezd vele tele lenni,mindenem.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Snubber & Clamp!
Nem méregetni, cserélni!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Szia.
A táp primer oldalát rakd rendbe, az nyüszít ott van a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
grofzero
grofzero picture
Szekunder oldalon 1000 mikrós kondi kiszáradása pont ilyen hibajelenséget produkál. CP090 vagy CP092
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz grofzero
A kondikat első körben átnéztem,most oda ájig jutottam,hogy a táp ugy nézki elindult a DP027 es zenner enyhén vezetett,kicserélve,égővel indul ,és le is áll,eddig az indikáció sem volt,azt hiszem most félre teszem,holnapig.
Vote up!
You voted ‘up’
csepi
csepi picture
Szia.
U-sis-re tegyél müterhelést (40-60W-os izzót) hogyha a sorvéget leakasztod.
Fejlécen levő "keresőt" nyisd meg, és írd be "Thomson TX807C/CS táphiba"
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz csepi
Ugy inditottam hogy égőt tettem rá,de közben beleolvastam Fülesmester erre a tápra vonatkozóirásába,és,rámérvén az rl090re ,az 96 kiloomot mutat,menyinek kell lenni annak az ellenállásnak?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
21"-os képcsőhöz az Usys=115V, és az RL090=95K3
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Azért, én gyanakodnék, a táp extrém terhelésére, ami ellen a fütyüléssel tiltakozik. Szeretne az menni, de valószínűleg zárlatra dolgozik. :-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Fölvágtam a szabályzó hurkot,rendesen,szabályzódik,de az égő csak akkor gyulki,ha először üresbe indul a táp,és aztán teszem hozzá az égőt,de ha jól emlékszem ez az effektus valamelyik philipsnél is megvan,igyhát keresem tovább valahol a szekunder oldalon van valami,legalábbis a mester irása alapján tapogatózok.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
