Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
2014, February 26 - 19:44
#1
Szevasztok
Hát nem értem ezt a tvt,tegnap előtt még ugy nézett ki müködik,ma bekapcsolva,a kimeneten 136 volt,és nem szabájzódik,megint felvágtam a szabályzó hurkot,bekapcs után rögtön kivágta a táp fetet,elszált megint a 27 voltos DP027 es zenner,bc337-40es tranzisztort cseréltem,optot szintén,nyüszit mint a rozbaj,de bekapcsol illetve ki is,mármint égővel,mit lehet ezzel kezdeni tovább,mert már kezd vele tele lenni,mindenem.
Snubber & Clamp!
Nem méregetni, cserélni!
Fülesmester
Szia.
A táp primer oldalát rakd rendbe, az nyüszít ott van a hiba.
Szekunder oldalon 1000 mikrós kondi kiszáradása pont ilyen hibajelenséget produkál. CP090 vagy CP092
Szevasz grofzero
A kondikat első körben átnéztem,most oda ájig jutottam,hogy a táp ugy nézki elindult a DP027 es zenner enyhén vezetett,kicserélve,égővel indul ,és le is áll,eddig az indikáció sem volt,azt hiszem most félre teszem,holnapig.
Szia.
U-sis-re tegyél müterhelést (40-60W-os izzót) hogyha a sorvéget leakasztod.
Fejlécen levő "keresőt" nyisd meg, és írd be "Thomson TX807C/CS táphiba"
Szevasz csepi
Ugy inditottam hogy égőt tettem rá,de közben beleolvastam Fülesmester erre a tápra vonatkozóirásába,és,rámérvén az rl090re ,az 96 kiloomot mutat,menyinek kell lenni annak az ellenállásnak?
21"-os képcsőhöz az Usys=115V, és az RL090=95K3
Csatolmány!
Fülesmester
Szervusz marosi!
Azért, én gyanakodnék, a táp extrém terhelésére, ami ellen a fütyüléssel tiltakozik. Szeretne az menni, de valószínűleg zárlatra dolgozik. :-)
exGelkás
Szia exGelkás
Fölvágtam a szabályzó hurkot,rendesen,szabályzódik,de az égő csak akkor gyulki,ha először üresbe indul a táp,és aztán teszem hozzá az égőt,de ha jól emlékszem ez az effektus valamelyik philipsnél is megvan,igyhát keresem tovább valahol a szekunder oldalon van valami,legalábbis a mester irása alapján tapogatózok.
