Szeretném kérni a segítségeteket egy Krups KP1009 Nescafe Dolce Gusto kávéfőző javításában hogy hogyan lehet szétszedni van benne pár darab csavar ezeket kitekerve még nem akar szétjönni szétfeszegetni meg nem nagyon akarom
A hibája az hogy nem jön át a víz rajta valószinűleg el van vízkövesedve
A kávé kapszulát átszúró tűhöz adtak egy tisztító tűt de ezt a tulaj sosem használta mos meg már hiába piszkálom nem jön át a víz valószinűleg teljesen el van tömődve vízkövesedve
A fenti szutykot kéne szétszednem a vízfogadó cseréje miatt. Fura módon 1900Ft-ért kapni. Vagyis szétszedhető. De nem találok csavarokat és nem akarom összetörni. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel Laci
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
Van egy ilyen Krups 8050 presszogepem.
Az enyemnek az volt az eredeti problemaja, hogy a munkahenger tetejen spriccolt ki a viz. Gondolom valami oring nem zar, de nem volt kedvem szetszedni.
Egy masik, bontott Krupsbol kaptam egy teljes belsot es atepitettem.
Ekkor ert a meglepetes. Igaz ez nem folyt, de a munkahenger nem jo helyen allt meg, ezert a bojler tengelye nem allt be keszenleti, also pozicioba.
Csatolok par kepet, megprobalom elmagyarazni, mire gondolok.
Igy all meg, es nyilvan hibat ad. Az a tengely nyugalmi allapotban a legalso pozicioban kellene legyen.
Itt latszik, hogy a fem tengely, ami azt a gomba alaku feher muanyag alkatresz nyomja, nem jol all, megakasztja.
Ilyen kellene a nyugalmi helyzete legyen.
Nincs gorbult vagy deformalt alkatresz. A tengely nagyon konnyen jar, nem fekez a tomites sem.
Tudtommal a bontott gepnek nem ez volt a baja, hanem elektronikai problemaja volt.
Ketsegbeejt ez a Krups, nagyon gagyi konstrukcio, foleg egy Jura, egy Siemens, vagy egy De'Longhi utan is.
Volna esetleg otletetek?
Elore is koszonom, ha valaki segiteni probal.
Minden jot,
Janos
