Van egy ilyen Krups 8050 presszogepem.
Az enyemnek az volt az eredeti problemaja, hogy a munkahenger tetejen spriccolt ki a viz. Gondolom valami oring nem zar, de nem volt kedvem szetszedni.
Egy masik, bontott Krupsbol kaptam egy teljes belsot es atepitettem.
Ekkor ert a meglepetes. Igaz ez nem folyt, de a munkahenger nem jo helyen allt meg, ezert a bojler tengelye nem allt be keszenleti, also pozicioba.
Csatolok par kepet, megprobalom elmagyarazni, mire gondolok.
Igy all meg, es nyilvan hibat ad. Az a tengely nyugalmi allapotban a legalso pozicioban kellene legyen.
Itt latszik, hogy a fem tengely, ami azt a gomba alaku feher muanyag alkatresz nyomja, nem jol all, megakasztja.
Ilyen kellene a nyugalmi helyzete legyen.
Nincs gorbult vagy deformalt alkatresz. A tengely nagyon konnyen jar, nem fekez a tomites sem.
Tudtommal a bontott gepnek nem ez volt a baja, hanem elektronikai problemaja volt.
Ketsegbeejt ez a Krups, nagyon gagyi konstrukcio, foleg egy Jura, egy Siemens, vagy egy De'Longhi utan is.
Volna esetleg otletetek?
Elore is koszonom, ha valaki segiteni probal.
Minden jot,
Janos
2db ugyan olyan gépről van szó.
Rengeteg hibát már orvosoltam de erre sehogy sem jövök rá.
Mind kettőnél az a hiba hogy egy kevés kávé lefőzése után megáll és villognak a fények.
minden szét lett szedve de sehol sem találom mi lehet a hiba.
Adott egy Krups EA 8050 presszogep.
Kave fozeskor nagyon keves folyadekot nyom ki, de a tobbi vizet valahol elvesziti, mert folyik belole a viz.
Szetszedtem, nezegettem, de shol nem latok rossz pakolast, szivargo csovet, stb.
Nem a nagy nyomasu cilinder ket pakolasanal folyik.
Sajnos szetszedett allapotban nem tudom mukodtetni, hiszen kell neki a viz tartaly, zacc tartaly, tisztito lap, stb.
Megprobaltam, kertem egy hosszu kavet (2x100ml). Szerintem nem volt egy feldeci ami acseszebe kerult, a tobbi kifolyt valahol.
Arra is gondoltam, hogy nagyon le van vizkovesedve.
Sajnos, ugy tunik, hogy a statisztika nullazodik egy gyari reset-nel. En is csinaltam egy gyari visszaallitast, es minden 0-ra allt vissza, ezert nem mervado, hogy azelott is nagyon keves kave volt fozve vele es annak megfelelo tisztitas is el volt vegezve.
Termeszetesen vegeznek egy vizko oldest, de jelenleg nincs hozza pasztillam.
Kerlek, ha van tapasztalatotok vele, akkor adjatok tanacsot, mit probaljak ellenorizni?
Minden jot,
Janos
A baratom panaszkodott, hogy a Krups EA8010 modellu kavegepe nagyon gyenge kavet foz.
Megneztem en is, es valoban, mar mikozben kifolyik, kb a feletol sima vizet nyom ki. A zacc mennyisege es allaga szerint nekem ugy tunik, hogy a daralt kave mennyisege megfelelo. Egy szaki azt mondta neki, hogy valoszinu a pumpa. Az okozhat ilyen jelenseget?
Elore is koszonom,
Janos
