09 hibakód fogadott a
bekapcsoló gomb javítása után.
Vagyis a kazán oldalához kellene hozzáférnem.
De nem akar szétjönni... Tanultabb kollégáim segítséget kérném! Mit, milyen sorrendben, hogyan feszegessek?
Jelenleg az első díszkeret és a kezelő lap van leszedve valamint a tetejéről a kávétartály és az előtte lévő takaró lap. De az egész burkolatot ketté kellene vennem! Van valahol esetleg egy full elrejtett csavar?
Pár topik, ami már futott erről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-kavegep-multiszelep-ragasztasa-mivel
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7200-kavegep-water-distributor-hiba-javitatlanul-visszaadva
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-kavefozo
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7240-kavefozo-paneljen-zarlatos-dioda-tipusat-keresem-megoldodni-latszik
A segítséget előre is köszönöm.
Ma bedöglött a fenti típusú kávéfőzőnk. Meg tudja esetleg mondani valaki a hibakód alapján, hogy kb. mi lehet a baja (-tól -ig) és hogy javítható-e egyáltalán valahogy?
Kaptam ezt a panelt, néhány fólia leégett. (szerintem külső zárlat miatt)
Ezzel még elboldogulnék, csak a jelölt dióda tipusára nem jövök rá. A neten nem találtam infót.
Tudnátok segíteni?
Előre is köszi: Födi
Kis szervizemben javítgatom a környék háztartási készülékeit. Köztük kávégépeket is.
Általában mondható, hogy viszonylag egyszerűen működő, többnyire jól javítható mechanikákat és elektronikákat találni ezekben a masinákban.
Kiemelt készülékek a Krups kocka alakú, automata, darálós gépei.
Azért kiemelt, mert tapasztalatból mondhatom gyakorlatilag pénznyelő csapdák.
Először is a hidromechnika miatt nagyon szervizigényesek, különösen 3-5000 kávé után.
Ez egy családban akár 1-2 év. Egy darabig el van a javítás a tisztogatással, tömítések cseréjével, zsírzásokkal.
De a műanyag alkatrészek, főként a nagy átmérőjű munkahenger, ami még vízkövesedésnek is ki van téve, rendesen kopik és miután ereszt az alatta lévő nem rozsdamentes részeket rövid úton halálra ítéli.
Az amúgy a darálékot is előmelegítő kazán egység, amibe a főződugattyú a műanyag és a fém közti hőtágulás, valamint a darálék koptató hatása miatt szinte sohasem pontosan illeszkedik.
Ezt a dupla gumitömítések egy darabig kompenzálják, de mivel senki sem hozza 500 kávénként cserélni és tisztítani ezért szépen lopja a kávét, amit egy darabig a kazán falára szárít, majd lassan mindent eltöm vele.
A forró kazán tető melletti rés is hajlamos a kikopásra. Ez pedig tovább gyötri a főződugattyú tömítéseit.
És még ott van az alukerámia hidromechanika.
Akármilyen kemény is az anyaga, a vízkőtől akár megszorulhat és az emberek többsége nem, vagy nem jól vízkőtelenít. És bizony talán az egyik legdrágább alkatrészbázisa van ennek a gépnek!
A kazánra lebonthatatlanul ráragasztották a kerámia lapra forrasztott NTC hőmérőszenzort.
A kerámia és a ráforrasztott csatlakozó fülek közti ónt szépen megeszi a folyamatos hőmérséklet ingadozás, ami a működéssel jár. Letörik leválik…stb.
Szerencsés esetben visszaforrasztható. Vagy komplett szerelt kazáncserével, 50-60 ezerért. Erre már illik fél év garanciát adni, ha kérik egyáltalán.
És nem fog a gép jól működni félévet a gumik és a munkahenger rugóinak és a gyakran maga a munkahenger cseréje nélkül. Ez megint csak 40-50 ezer. És még haragszanak is rám.
A környékemet nem veti fel a pénz. Általában nem is kérek bevizsgálási díjat. Gyakran megesik, hogy mikor hallom milyen idős már a gép, a korábbi tapasztalatok szerint ecsetelem ezeket a lehetőségeket és nem kergetem bele az érdeklődőt ebbe a végeláthatatlan pénzkidobásba. Olyan is volt már aki ezért lehülyézett….
