09 hibakód fogadott a bekapcsoló gomb javítása után.
Vagyis a kazán oldalához kellene hozzáférnem.
De nem akar szétjönni... Tanultabb kollégáim segítséget kérném! Mit, milyen sorrendben, hogyan feszegessek?
Jelenleg az első díszkeret és a kezelő lap van leszedve valamint a tetejéről a kávétartály és az előtte lévő takaró lap. De az egész burkolatot ketté kellene vennem! Van valahol esetleg egy full elrejtett csavar?
Pár topik, ami már futott erről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-kavegep-multiszelep-ragaszta...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7200-kavegep-water-distrib...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-kavefozo
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7240-kavefozo-paneljen-zar...
A segítséget előre is köszönöm.
2015, November 27 - 22:34
#1
2022-ből, de jó hangulatom van, ez jutott eszembe, senki se sértődjön meg:
"Krups XP7240 kávégépet hogyan kell szétszedni?"
Sehogy :)
Udv!!! Ha esetleg nem sikerulne visszaforrasztanod, akkor kuldok neked érzékelot,amit csak vissza kell ragasztanod!!!!
Köszi! A forrasztás sikerült. A gép már működget... Bepisil. Tehát újabb szétszedésre fel!
Nem a multiszelep enged... A dugattyú dobja ki a vizet, amikor felfele húzódik (No persze burkolat nélkül perszehogy ráfröccsent a panelra.. De szar konstrukció. No azóta kikapcsolva is forralja a vizet. Lehet, hogy kuka lett az egész. Holnap kiderül). Meg alul kiköp egy nagyadagot a multiszelep alatt, de így félig összerakva nem látom, hogy az mitől lehet..
Ha esetleg a vezérlő halott, az is akad?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hali! Utánanézek,de biztosan találok azt is-viszont majd kérek egy képet rola,mert tobb fajta van.Ja és jo volna ha pontosítanád,hogy hol szökik a víz-a dugattyu felso,vagy also részén,esetleg a bojler aljárol.... At szoktam tomíteni a dugattyut,ha nincs elrepedve segíteni szokott.
Szia
Hajtsuk fel a kijelző feletti részt, ahová melegedni tesszük a kávét, és csavarjuk ki az ott látható csavarokat, középen és a két szélén.
Felül a kávétároló részből vegyük ki a kávét, és csavarjuk ki az alatta látható egy csavart.
Az őrlés erősség állítónál fogjuk meg a kávétárolót, és erősen húzzuk felfelé, így lejön a helyéről.
Szintén egy erősebb mozdulattal vegyük le a melegítő terület előbb felnyitott részét.
A kávé tároló alatti csavart is szedjük ki.
Egy erős mozdulattal elölről hátra-fel mozdítva emeljük le a kávégép teljes tetejét.
A gép első felének ezüst keretét szintén erős mozdulattal, felfelé mozdítsuk, hogy lejöjjön.
A képernyő két szélén is csavarozzuk ki a csavarokat, valamint ezek alatt a gép alsó részén is a 2 csavart a két oldalon.
Fordítsuk meg a gépet, és a víztartály alatti, két szélen lévő, lyukakban lévő csavarokat is szedjük ki.
Hátrafelé mozdítsuk el a teljes műanyag burkolatát a gépnek, és így már hozzá jutunk a belsőhöz.
képekkel
van másik
https://vitvaruforum.files.wordpress.com/2014/02/krups1.pdf
Én itt akadtam el: "Egy erős mozdulattal elölről hátra-fel mozdítva emeljük le a kávégép teljes tetejét."
Valahogy olyan érzés volt, mintha épp törni készülne.
Nem baj ha elakadtál, mert a cikk írója nem tudta hogy mi tartja még a tetőt....Szerencse hogy nem törött el. Vagy igen.....?
A mellékelt képeken látható a két köröm helye, és feszegetés nélkül lejön a tető. Ez másnak is és máskor is jól jön.
Üdv:Zoli
Hát az igazság az, hogy letéptem. Nem tört el. Aztán megláttam a fülecskéket. Így már persze könnyű..
Jól átgondolt tervezés... No mindegy.
Ja... átgondolt...
Az összes szilikon csövecske a bilincsek tövében ereszteni fog. Az első szériában préselt bilincsek vannak. Egytől egyig belemart a szilikonba. Az 1324.
KVután ereszteni fog, pisil mindenhol. Erre a nagyokosok tettek alá valami szigszalag szerű vackot egy menetet... Meg oldható rugalmas bilincset. Na ez már az 1552.KV-ig is kitart... A multiszelep dugattyú visszaeresztő szeleprsze 3 év alatt elöregszik, benne az O gyűrű ereszt.. IlyenkorKVfőzéskor szépen aKVdagadáakor a dugattyút nyomja fel, amíg felül bigyogni nem kezd, és el nem engedi a nyomást, ismét maga alá pisil. A dugattyúban a tömítések 3 év alatt olyan kemények lesznek, mint a 15 éves Saeco-ban.. A leváló termisztort láttad.. AKVkiomlő nem fém, csak fémezett műanyag.Szépen belepattigzik a melegKV-tól a pohárba..Ez a sorozat egy betegágy.. Szemétre is kár, mert idegesíti a kukacokat is...
KV=kávé
Szia
nem csak fordítási hiba?
magyarul csak elől fogva hátrafelé kellene billenteni?
a pdf-ben elég lazán fogja
De.
De reccsen nagyot. Baja nem lesz..
Nem kell féni tőle, nem törik.
Eleje (díszkeret) lejön pattintva felfele. Kihúzod a zaccos küblit, a takarító lapot, a vizes küblit. A KV edény alatt csavar, kitekered. A gombot lecibálod róla, felfele leveszed az egészet. A felső ajtót felhajtod, alatta csavar. Kiveszed. Ki lehet emelni ez után. A vizes edény alatt csavar, 2db. Kitekered, és KIVESZED teljesen, mert ha nem, akkor belelóg, és akadni fog. Elől csavarokat kitekered a dísz takaró alatt. Az egész oldalburkolatot hátrafele le lehet húzni. Ahol csavart látsz, szedd ki :)
A hőérzékelő a kazán elején van, sima SMD érzékelő,felragasztva a kazánra, és 2 sarus kábel megy rá. A saru ellendarabja forrasztva van kis kerámia lapkára. Na az mindig elenged, vagy letörik.. Előtte kis gumikupak van, le kell pattintani.
A termisztor pont elől van, ha a gépet szemből nézed, kazán első felén, alul. Hogy mivel gányolod vissza, az jó kérdés, mert a kazán főzés után néha elszalad 130 fok fölé is.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/11/IMG_20151129_172208.jpg)
A forrasztás elengedett. Kérdés, hogy mivel forrasszam fel? Sima ón vajon jó lenne? Szerezzek ólommenteset? Vagy mivel volt ez forrasztva gyárilag?
Esetleg újat kell venni? Ha igen hol?
Vízvezeték szereléshez használnak forrasztópasztát, ezüst színű, és akár az OBI áruházban is kapható (pl. Rothenberger, vagy akár ez a paszta:http://www.magev.hu/webset32.cgi?mageev-rainbow@@hu@@32@@googlebot). Ezzel vagy ehhez hasonlóval kell a panelen a forrasztás helyét vékonyan megkenni, majd a pasztát kb 350 fokos pákával eldolgozod. Magas óntartalma miatt szépen felgrundolja a felületet, és ezt követően a letört részt könnyen visszaforraszthatod. Én ilyenkor már nem használok hozzá forrasztóónt, a páka hegyével megfuttatom a letört részen a forraszanyagot, majd rányomom a helyére a páka segítségével. Ha átmelegedett, akkor rendesen ott is marad a helyén. Természetesen ehhez nem wellert használok, hanem a régi hagyományos rézdrótos trafós forrasztópisztolyt. Eddig mindig sikerült, egy sem törött le.
Jó munkát!
Köszi az ötletet! Nem ugrott be. Pedig van itthon ólommentes pasztám.
Csak figyelj forrasztáskor a pozíciójára, nehogy letörd akkor amikor a gumi takarót visszateszed a helyére, mert nem a rendes helyén, vagy ferdén van visszaforrasztva.
Köszi, figyeltem. Pont ellentétesen állnak.
Hello.
Sima ügy ...lézerrel hegeszd vissza, ahogy a gyárban csinálták!
Üdv.: Uniman
Te sokat ittál a hordós pincében... :beer: :king:
Egyébként kapaszkodj meg! Dolgoztam lézeres forrasztó gépen. Olyasmi mint a BGA állomás, csak lézerfénnyel melegített forrólevegő helyett.. Frank honban volt, anno.
Van hőálló ragasztóm, tűzhely sütőajtó tömítőgumit és üveglapot szoktam vele ragasztani. Állítólag 1500 fokot is kibír.
