Nem rég hozták ezt a Bluetooth hangszórót, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve az akkumulátorra nincs rajta feszültség. Az akksit szétszedve találtam benne egy elektronikát, és 2db 18650 2600mAh 3,7V-os akksit, ezek jók. Az elektronika viszont nem, van rajta 2db 8205A, 1db FS3332C ic. A kérdésem az hogy lehet-e kompletten ilyen töltőelektronikát szerezni, vagy melyik ic szokott tönkre menni és beszerezhető-e itthon?
valaki segitsen !tönkrement a 106 os peugeot számkód beiró tábla egyek számgombja ,ami szükséges lenne, valaki tudja hogy kell átirni a kódot másra ?
Kellemes ünnepet!
Az elején elmondom még a szétszedésén fáradozom ami nagyon macerás, ezért kérdezem hogy folytassam-e.
A 12V kapott 230V-ot. Már bele tudtam nézni félig, a 12 biztosíték sértetlen ez a 12V bemeneten van. A bajom hogy széthúzható csatlakozó alig van minden forrasztott,
Először azok segítségét kérném aki már javított ilyet, aztán majd adok bővebb tájékoztatást.
A 12V bemenet zárlatos, már ha a szétszedésben segítene valaki azt is megköszönném. Próbálok majd képet küldeni.
https://www.google.com/search?q=spannungswandler&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk034Kn9IAqXNmyZ0pe8e9nZ_U5o32g:1588328858360&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV8o2LupLpAhWPC-wKHSkcBpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667#imgrc=lCzrIvN6QiPPVM
A fenti GPS a Keresés menűből a cím beirás után, amikor a Beállítás uticélként gombot nyomom, minden esetben újraindul. Ezért a készülék navigációra nem alkalmas. Firmware újratelepítés, frissítés segíthet? Csinált valaki ilyet, hogy kell csinálni?
Üdv: G.
Hála egy segítőkész fórumtársnak, a probléma megoldódott.
Köszönet P. Attilának!!
