KT1025A BT301 BLUETOOTH AUDIO CHIP USER MANUAL V2.4
DATASHEET - OTHER
2.7 MB
DATASHEET
Looking for similar kt manual?
KT1025A BT301 BLUETOOTH AUDIO CHIP USER MANUAL V2.4 service manual (1st page)
Preview of KT1025A BT301 BLUETOOTH AUDIO CHIP USER MANUAL V2.4 [1st page]
KT1025A BT301 BLUETOOTH AUDIO CHIP USER MANUAL V2.4 service manual (2nd page)
Preview of KT1025A BT301 BLUETOOTH AUDIO CHIP USER MANUAL V2.4 [2nd page]
    KT-1025A BT-301 AUDIO CHIP V-2.-4 KT1025A BT301 BLUETOOTH V2.4 KT 1025 BT 301
Belkin autós inverter Fet helyettesítése
Szép napot urak! https://www.bluechip.hu/termek/belkin-ac-anywhere-power-inverter-300w-dc A linkben szereplő inverterben található CHND46 Tipusú FET helyettesítőjét keresném. Esetleg eredetit,de az én keresésem nem járt sikerrel. Esetleg látott-e már valaki ilyet ? Minden segítő szándékot megköszönnék! :help: Tisztelettel: Egérfogó!
CL-5V6W távirányítós szolár LED reflektor használati utasítás
Üdvözöm a Tanya lakóit!
Kaptam egy 10W-os CClamp CL-5V6W távirányítós LED reflektort javításra.Az alap hiba a  szolár panel és a reflektor közötti hosszabbító kábelnél a polaritás fel volt cserélve.Ebből kifolyólag az akku nem kapott töltést. A benne lévő akkun semmilyen felirat nincs.Lítium akkura tippelek,mert van rajta egy kis NYÁK és talán az védi az akkut a túltöltéstől.Mikor hozzám került a szerkezet az akkuban 2V körül volt a feszültség.Miután a polaritást megfordítottam a szolár cella a fénytől függően 50-től 500 mA-ig töltötte az akkut. A kérdésem a következő: én azt tapasztaltam, hogy a lítium-ion akkuk két típusban 3,7 V és 4,1 V-osban léteznek,jól gondolom? Az akku idáig külső tápról 300 mA-rel töltve 3,3 V-ig  jutott. Elképzelhető, hogy el kell érnie a 3,7 vagy 4,1 V-t. Megszakításokkal  körülbelül 3-4 órát töltöttem.
Láttatok már szétszedve ilyen holmit?
Nincs-e valakinek hozzá használati utasítása, mert a távirányító gombjainak funkciói nem világosak. Ahogy megszűnik a töltés a reflektor bekapcsolódik. Van rajta 3,5 és 8 órás intervallum gomb. Mikortól számítódik az idő,amikor megnyomom a gombot, vagy amikor besötétedik? Az AUTO gombnak mi a  funkciója?Stb.
Üdvözlettel
Pistili
Gardena 4000/4 LCD és Leo szivattyú nem indul el a csap nyitása után!
Hoztak hozzám 2db szivattyút.
Egy Gardena 4000/4 LCD és egy Leo nevezetű szivattyút.
Azzal a hibával, hogy ha be van kötve a rendszerbe és kinyitják a csapot majd elzárják, újra nyitás után (allitólag) nem indul el.
A Gardena az víz nélkül üzemel rendesen a gombokkal ki és be lehet kapcsolni (nem ir ki hibát!
A Leo nevezetű szivattyún világít be dugás után a Faliure(hiba) led de a Reset gomb nyomva tartásával üzemel rendesen.
Kérdésem az lenne vajon mi lehet velük a gond(hiba)?
Mert csak sajnos víz nélkül tudom probalni őket, elektromosan egyik szivattyúnál sem találtam hibát.
Ha csak nem mind a kettőnél az áramlás érzékelő és/vagy nyomás érzékelő a hibás.
A Gardena vezérlő sajnos teljesen ki van öntve illetve a másik is.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Köszönöm szépen a segítséget.
PS2 játékok
Üdv Egy csóró ismerősöm kért meg nézzek utána lehet e másolni illetve másolt játékot kapni a fenti játékhoz. Mivel szerencsére még nem volt dolgom e szörnyeteggel egy kis oktatást kérnék ebből a témakörből. Annyit tudok, hogy ezek a masinák már DVD filmet is lejátszanak és a régió kódra oda kell figyelni. Gondolom DVD és CD lemezt egyaránt elfogadják. Köszönettel Laci
