Ennek az autós DVD-nek az a baja hogy egy bizonyos szögben ad csak képet a kijelzője, amikor elő jön a burkolat alól, de amikor megnyomom hogy menjen vissza alap helyzetbe akkor mindig van kép rajta, amíg el nem rejtőzik a helyére. Mi lehet a gond, szalagkábel?
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Nordmende HiFi-Stereo-Steuergerät 7504/ST 972.163.A -típusú rádiós erősítővel kapcsolatban!
Elsősorban ilyen készüléket szeretnék mégegyet szerezni a már meglévő
nem 100%-os sajátomhoz.Most éppen prbálják javítani,de nem sok sikerrel.Akinél ott van,ő azt mondta hogy ilyen géphez még nem volt szerencséje.
Kérlek,ha tudtok ilyen erősítőt,vagy hozzá kapcsolási rajzokat, akkor a zollee@citromail.hu -email címemen elértek.
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva.
Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni.
Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
