Adott egy Klipsch soundbar,wireless módon kapcsolódik össze a subbal,ami sajnos tönkre ment.A kérdésem hogy esetleg csatlakoztatható -e másfajta mondjuk egy Samsung wireless subwooferhez ? Sajnálnam csak úgy kidobni vagy pl padlásra száműzni.
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
A bekötése ugyan megvan, és a készülék fedlapján is rajta van, de ezeknél a gyáriaknál használják a gyújtást, vagy a K buszról tájékoztatják a rádiót, hogy le van állítva az autó?
Sok időm nem volt játszani ezzel a részével, mert bent van a melóhelyemen. Ott akármelyik 12V-ot levettem, vagy nem kapcsolt le, vagy újra kérte a SAFE-kódot.
Üdv: Jácint
Tisztelt segítők!
A mellékletben levő 3.5 H tekercset ami fazékvasmagra van tekercselve mivel tudnám helyettesíteni? A tekercselést nem vállalja senki.
Fontos, hogy ha lehet kereskedelmi forgalomban beszerezhető legyen.
Ez egy lemezjátszó dübörgés szűrő áramkőr alkatrésze.
Ötlet, megoldás?
Ez így nem jó! Olvasd el a szabályzatot és a topikindító feletti bejegyzést!
Kalex
moderátor
Mod. Igazítottam a címen
Kalex
