LAMBDA 355F AM RADIO RECEIVER SCH
61.2 KB
Looking for similar lambda manual?
LAMBDA 355F AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LAMBDA 355F AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    LAMBDA AM RADIO RECEIVER 355F 355
Punto auto rádió
Üdv Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot? Üdvözlettel Reparátor1
Hitachi D-45s Retro deck Megoldódott !
Szép napot az Uraknak! Megint csak segítséget kérnék, szokásomhoz hűen. A fent nevezett készüléket most sikerült "beújítanom". Külsőleg szép állapotú, és szerintem nem sokat használhatták a fejekből és a gombokból ítélve. Már nagyon hiányzott a polcról ? ! A többi kütyüm mellől, de van vele egy kis gondom: A szíjak "eltűntek" belőle. Azt szeretném kérdezni, tudja-e valaki a méretüket? Azt is megköszönném, ha esetleg valaki egy képet, rajzot, vagy akár skiccet is tudna küldeni a helyüket illetően. Bízom a társaságban, hogy valaki esetleg látott már ilyet ! :help:
ONKYO TX-DS494 low volume problem solving experience
Hello. here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494. In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly. On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B. I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume. when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize. With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated. I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays. I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly. here is my experience in repairing an amplifier
Beag aet 453 hiányzó panelról információt kérek (megoldva)
Üdv Sziasztok A mellékelt képen látható hiányzó panelrol kérnék információt ,panel rajz vagy kép, mérete, bekötése , stb. Vagy mit érdemes oda beépíteni , megépíteni. Netán riaa korrektor lehetett ott? BC413B tranzisztorokkal van építve a többi része. Köszönöm. Ezer köszönetem , Kumi segítségével megoldva. Mellékelt pdf-ben lesz a rajza , egy kicsit átrajzoltam rövidebb lábakkal is belehessen tenni a tranzisztorokat.
