LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT-310E2-DS-A3
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MONITOR
Looking for similar lcd manual?
LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT-310E2-DS-A3 service manual (1st page)
Preview of LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT-310E2-DS-A3 [1st page]
LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT-310E2-DS-A3 service manual (2nd page)
Preview of LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT-310E2-DS-A3 [2nd page]
    LCD MONITOR CONTROLLER INTERFACE DT 310 DSA 310E2 DS A3
Proview Ma-782kc lcd monitor függőleges sávok.
Sziasztok! Ma 782kc lcd monitor az alábbi hibát produkálja: Függőleges ,csíkokkal elválasztott világos sávok,képtartalom nélkül. Elkók cseréje a tápban megtörtént. Előre is kösz az ötleteket!
SONY SDM-X72 LCD monitor
Sziasztok! Van egy problémám SOS! a SONY SDM.X72es monitorom a következőket csinálja: -bekapcsol néhány mp. után kikapcs. -a képen a teljes piros fehér kék majd kikapcsol. -néha nagyon ritkán bejelentkezik néhány mp.re. Ha tud valaki segitsen?!. Üdv janesz949
Yakumo 17" lcd vibrál a kép
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
XEROX XA3-17X (700P) és most már V7 R1711 LCD monitor képhiba
Sziasztok! Eddig csak olvasgattam a fórumot, és tanultam tőletek rengeteget. Ez az első témaindításom és lehet, hogy szerepel hasonló hiba a témák közt, csak elsiklottam felette. Ajándékba kaptam ezt a monitort, bekapcsolás után két másodperccel készenlétre kapcsolt. A fórumtémákban lévő hozzászólásaitokból okulva megtaláltam a rossz CCFL csövet (ózonszag, áthúzás), szereztem egy rossz 17"-os monitort - ami egyáltalán nem indult -, és kicseréltem belőle egy még használhatóra. Ezután derült ki, hogy a megjelenő kép vízszintes vonalak mentén négy egyenlő részre oszlik, balról jobbra végigvonul rajta egy fényes folt, és a kurzor mozdításra eltűnik, majd az új helyén kis idő múlva feltűnik. Előre is köszönöm a segítséget! Kaposvár, 2016.05.23. Üdv, Elek ;) (Kósa Béla) Sziasztok ismét! Miközben - sajnos eddig hiába – vártam, hogy valaki segít, azért nem tétlenkedtem. A működésképtelen - V7 márkájú R1711 típusú - készüléket is megpróbáltam megjavítani. Szétszedve rögtön feltűnt egy eléggé púpos elkó egy hűtőborda előtt, amit kicserélve a monitor azonnal működni kezdett, így szembesülhettem az újabb problémával: a kép a kijelzőn el van tolódva jobbra két centit és egyet le, a mérete is nagyobb és semmi módon nem lehet beállítani. A VGA kábelt kihúzva, majd visszadugva kiírja, hogy „Autoadjust” és egy pillanatra tökéletesen beigazítja a képet, majd újra elromlik. A számítógépet újraindítva a fekete-fehér feliratos kezdőképernyő tökéletesen jó méretű és jó helyen, van – hurrá -, majd bejön az első színes kép és minden kezdődik elölről. Na ekkor gondoltam egy merészet, és megpróbáltam a V7 kijelzőjét a Xerox paneljával összedugni, és SIKERÜLT! Bekapcsoltam, és MŰKÖDÖTT! Már „csak” a Xerox házába kellett beszerelni a V7 kijelzőjét. A CCFL csövek cserélgetése miatt mindkét kijelzőt többször is szétszedtem, ezért feltűnt, hogy a Xerox- kijelzőt a házhoz rögzítő segédsínek pontosan átszerelhetők a V7 kijelzőjére, így most van egy tökéletesen működő Xerox-V7 hibridem. Ettől függetlenül érdekelne a véleményetek, hogy mi okozhatja ezt a – MOST MÁR KÉT – készülékhibát. Köszönöm a segítséget! Kaposvár, 2016.06.08. Üdv, KB
