Eddig csak olvasgattam a fórumot, és tanultam tőletek rengeteget. Ez az első témaindításom és lehet, hogy szerepel hasonló hiba a témák közt, csak elsiklottam felette. Ajándékba kaptam ezt a monitort, bekapcsolás után két másodperccel készenlétre kapcsolt. A fórumtémákban lévő hozzászólásaitokból okulva megtaláltam a rossz CCFL csövet (ózonszag, áthúzás), szereztem egy rossz 17"-os monitort - ami egyáltalán nem indult -, és kicseréltem belőle egy még használhatóra. Ezután derült ki, hogy a megjelenő kép vízszintes vonalak mentén négy egyenlő részre oszlik, balról jobbra végigvonul rajta egy fényes folt, és a kurzor mozdításra eltűnik, majd az új helyén kis idő múlva feltűnik.
Kaposvár, 2016.05.23.
Üdv, Elek ;) (Kósa Béla)
Sziasztok ismét!
Miközben - sajnos eddig hiába – vártam, hogy valaki segít, azért nem tétlenkedtem. A működésképtelen - V7 márkájú R1711 típusú - készüléket is megpróbáltam megjavítani. Szétszedve rögtön feltűnt egy eléggé púpos elkó egy hűtőborda előtt, amit kicserélve a monitor azonnal működni kezdett, így szembesülhettem az újabb problémával: a kép a kijelzőn el van tolódva jobbra két centit és egyet le, a mérete is nagyobb és semmi módon nem lehet beállítani. A VGA kábelt kihúzva, majd visszadugva kiírja, hogy „Autoadjust” és egy pillanatra tökéletesen beigazítja a képet, majd újra elromlik. A számítógépet újraindítva a fekete-fehér feliratos kezdőképernyő tökéletesen jó méretű és jó helyen, van – hurrá -, majd bejön az első színes kép és minden kezdődik elölről. Na ekkor gondoltam egy merészet, és megpróbáltam a V7 kijelzőjét a Xerox paneljával összedugni, és SIKERÜLT! Bekapcsoltam, és MŰKÖDÖTT! Már „csak” a Xerox házába kellett beszerelni a V7 kijelzőjét. A CCFL csövek cserélgetése miatt mindkét kijelzőt többször is szétszedtem, ezért feltűnt, hogy a Xerox- kijelzőt a házhoz rögzítő segédsínek pontosan átszerelhetők a V7 kijelzőjére, így most van egy tökéletesen működő Xerox-V7 hibridem. Ettől függetlenül érdekelne a véleményetek, hogy mi okozhatja ezt a – MOST MÁR KÉT – készülékhibát.
Köszönöm a segítséget!
Kaposvár, 2016.06.08.
Üdv, KB
