LEAK 2200 SM
1.3 MB
Looking for similar leak manual?
LEAK 2200 SM service manual (1st page)
Preview of LEAK 2200 SM [1st page]
LEAK 2200 SM service manual (2nd page)
Preview of LEAK 2200 SM [2nd page]
    LEAK 2200
Ecler Pam880 szimmetria beállítás MEGOLDVA
Sziasztok! Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
Geniusz 5.1
Üdvözlök mindenkit. Az erősitő fél oldala nem megy, illetve ami " szól " rajta az igen halk. Van tapasztalat a kh-s poti javítása ügyében valakinek? Esetleg cím, ahol a komplett kapcsolás letölthető lenne. Köszike! Gabi
STK és SVI IC-k megépítése
Tisztelt Fórumozó kollégák! Keresek olyan hangfreq erősítő építésben/tervezésben jártas kollégát,aki kihívást érez segítséget adni egy Technics SU-Z22 erősítő megjavításához. Mivel a hibás elem az STK 2038 (SVI2004A) típusú IC,ezért annak diszktrételekből történő újjá építését szeretném elvégezni. Ennek okai: ,hogy az előerősítést végző AN6070 tip. IC-t szeretném megtartani és ,hogy az AC visszacsatolás a végfokozaról történik a fesz.erősítőhöz(kombinálva egy lepke karakterisztikájú hangszínnel),illetve hogy a koppanásgátló és védelmi kör is közös megoldású a kétfokozatnál. Hasonló elgondolásra jutottam,mint az alábbi címen lévő STK esetében: http://www.freeweb.hu/gilszkilabor/elektronika/stk463/stk463.html Sajnos elektronikai képzettségem kevés,egy ilyen áramkör megtervezéséhez, a kivitelezés viszont nem okozna problémát. Köszönök minden építő hozzászólást! Csaba
LG LM 1040 (Megoldva)
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel . Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :) Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő. Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá. http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html Itt a kép a panelröl. http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
