Sony CD javítás
18 posts / 0 new
onlydjz
onlydjz picture
Vettem donornak egy Sony CDP770 típusú, amúgy elég komoly hifi cd lejátszót. Szép állapotú a készülék, annyi a baja, hogy magas hangok alapzajként aláfestenek a zenének. Egyébként kitűnően működik a gép, nincs lelkem elbontani.
Néztem a kapcsolási rajzot, a HF fokozat annyira "rövid", hogy kizárt ott bekerüljön bármi zaj. Egyébként is állandósult a dolog, szólhat bármilyen lemez benne.
Ötleteket szívesen fogadok, hol keresgéljek.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Félig kérdés, félig válaszlehetőség.
Lehet hogy a szervó ráncigálja a tápot?
Annak sípolós vinnyogós hangja lehet.
Otthon mintha hallottam volna ilyet a saját készülékemből.
Tóbi
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Nézek valami hevenyészett szkóp utánzatot hangkártyára, csak nem lesz az 50 Hz-ből 50kHz :D
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Most egy kicsit hanyagoltam a témát, engem is elbizonytalanított, DMM-mel nem lehet na. Az egyik elkó lábán 17 V AC, a másikén 0. A DC-k jók. Biztosra veszem, hogy nem jól mérem.
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Kicseréltem a pufferelkót, kicseréltem a diódákat, semmi változás. Most átvágtam a panelt, nem megy az ic-re táp, így is megvan a nemkívánatos AC.
Érdekes, mert igaz, hogy egy kisebb és használt pufferelkót raktam bele, azzal sem jó. Most veszek bele ebbe a körbe új diódákat és elkót.
A másik, hogy a stab ic megvan kissé pörkölődve, látszik a nyák mindkét oldalán. De mivel átvágtam a fóliát, kizárható a hibája.
Köszi az eddigi segítségeket !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No , itt aztán vannak feszek !
A C001-6800uF cserélve? mit mérsz a kondi lábain !
Ha a puffer halott is , a stab IC kimenetén akkor sem lehet AC , csak ha már derót és a dióda is vezet , mint állat oda vissza!
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
"a stab IC kimenetén akkor sem lehet AC"
hát ez az, bár utána kellene nézni az ic-nek...
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Attol meg az IC marad(hat) tovabbra is hiba, hogy levagtad az aramkörröl_ezzel csak a hatasat iktatatd ki...
Azonban mgegyszer; tenylegesen 10V AC-t mersz? Mennyit mutat a müszered ha a meröcsucsokat nem erinted semmihez, csak meresszerüen a pontok közeleben tartod? Itt valami mas gubancnak kell lennie...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Itt valami félremérés lesz, vagy nagy gubanc, esetleg műhiba, nem mérhetsz ott 10V AC-t főleg így, hogy már diódát, és elkót is cseréltél. Plusz a jelenség is más lenne ettől, baromi nagy brummot, búgást kellene hallanod ha szól.
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Táp rajza.
8.5 V helyett 8.2-8.3 van az egyes lábon.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Tápfesz elég tiszta? Nagyobb pufferkondikkal javul-e?
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Kiforrasztottam a HF fokozat előtti ellenállásokat R401/402. Szóval nincs hangbemenet, ujj érintésre zajjal reagál szépen. Elindítva a lemezt, jóval halkabban, de szintén megvan az alapzaj. Pause módban némít, nincs zaj.
Érdemes nekiállni a táp kondik cseréjének? Más ötletem nincs, benne a tápban a zaj valószínűleg. Sajnos szkópom sincs.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ha jól látom egy 6800mikró és egy 3300 mikró szűri a tápot.
Ha van otthon ilyen, vagy kicsit nagyobb bontott elkód akkor hamar ki tudod szűrni a hibát. Kikötöd az eredetieket és behuzalozod ideiglenesen a helyükre a két darab csereelkót.
Feltéve persze ha ezek jók, de azért olyan sűrűn nem szoktak nullára menni ekkora elkók. Egy kibelezett rádió vagy music center roncsai közt hamar fel lehet lelni hasonló értékű kondikat!
Én így szoktam kezdeni ha brumm van. Egyszerű módszer, mert ha tápkondi a bűnös akkor ez megmutatja (Persze a cserekondikkal nem árt tisztában lenni, h. jók.)
A másik megoldás, ezek nem vészesek még árba, mert nem nagy feszültségűek, hogy alapból cserélni őket! Egy tápkondi csere sosem árthat ennyi idős készülék esetében!
Nekem is van sok Sony CD játszóm, de hála Istennek sosem volt ilyen hiba velük!
Biztos hogy jók a kábeleid?
Egy szakadt vagy zárlatos RCA árnyékolás nagyon meg tud viccelni ám!
Mindenképp teszteld másik kábellel is! Vagy ha van rajta fülhallgató kimenet akkor ott is! Abban is hallható e?
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
A tap szüretlenseget kis szerencssevel, indikalhatod egy AC-be kapcsolt erzekenyebb (pl. 200mV) DMM-el is, de nem 100% a szkoppal szemben...
Mikor az IC-n feszeket mersz, a föld csatlakozo valahol az erintett IC közeleben legyen, bar elegge valoszinütlen, hogy emiatt adodna a 200mV-nyi elteresed.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
onlydjz picture
Ez hasznos infó volt, köszi !
IC001 3-as és a 14-es lába a stabilizált, ebből AC-t mérve a 3-as nulla, a 14-es láb 10 V AC !
Ez már egy használható nyom !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Kicsit sokallom, hogy ott 10V AC lehessen.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali!
Ha ott (az 8,5V-DC-n) tenylegesen 10V AC van akkor total hulla a szüres-egyeniranyitas-stab IC :-(...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Mondjuk 10mV tajan elmehet, de a fölött=megoldando!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
