Vettem donornak egy Sony CDP770 típusú, amúgy elég komoly hifi cd lejátszót. Szép állapotú a készülék, annyi a baja, hogy magas hangok alapzajként aláfestenek a zenének. Egyébként kitűnően működik a gép, nincs lelkem elbontani.
Néztem a kapcsolási rajzot, a HF fokozat annyira "rövid", hogy kizárt ott bekerüljön bármi zaj. Egyébként is állandósult a dolog, szólhat bármilyen lemez benne.
Ötleteket szívesen fogadok, hol keresgéljek.
Félig kérdés, félig válaszlehetőség.
Lehet hogy a szervó ráncigálja a tápot?
Annak sípolós vinnyogós hangja lehet.
Otthon mintha hallottam volna ilyet a saját készülékemből.
Tóbi
Nézek valami hevenyészett szkóp utánzatot hangkártyára, csak nem lesz az 50 Hz-ből 50kHz :D
Most egy kicsit hanyagoltam a témát, engem is elbizonytalanított, DMM-mel nem lehet na. Az egyik elkó lábán 17 V AC, a másikén 0. A DC-k jók. Biztosra veszem, hogy nem jól mérem.
Kicseréltem a pufferelkót, kicseréltem a diódákat, semmi változás. Most átvágtam a panelt, nem megy az ic-re táp, így is megvan a nemkívánatos AC.
Érdekes, mert igaz, hogy egy kisebb és használt pufferelkót raktam bele, azzal sem jó. Most veszek bele ebbe a körbe új diódákat és elkót.
A másik, hogy a stab ic megvan kissé pörkölődve, látszik a nyák mindkét oldalán. De mivel átvágtam a fóliát, kizárható a hibája.
Köszi az eddigi segítségeket !
Szia !
No , itt aztán vannak feszek !
A C001-6800uF cserélve? mit mérsz a kondi lábain !
Ha a puffer halott is , a stab IC kimenetén akkor sem lehet AC , csak ha már derót és a dióda is vezet , mint állat oda vissza!
Üdv! Miki.
"a stab IC kimenetén akkor sem lehet AC"
hát ez az, bár utána kellene nézni az ic-nek...
Attol meg az IC marad(hat) tovabbra is hiba, hogy levagtad az aramkörröl_ezzel csak a hatasat iktatatd ki...
Azonban mgegyszer; tenylegesen 10V AC-t mersz? Mennyit mutat a müszered ha a meröcsucsokat nem erinted semmihez, csak meresszerüen a pontok közeleben tartod? Itt valami mas gubancnak kell lennie...
Kari
Itt valami félremérés lesz, vagy nagy gubanc, esetleg műhiba, nem mérhetsz ott 10V AC-t főleg így, hogy már diódát, és elkót is cseréltél. Plusz a jelenség is más lenne ettől, baromi nagy brummot, búgást kellene hallanod ha szól.
Táp rajza.
8.5 V helyett 8.2-8.3 van az egyes lábon.
Üdv,
Tápfesz elég tiszta? Nagyobb pufferkondikkal javul-e?
Kiforrasztottam a HF fokozat előtti ellenállásokat R401/402. Szóval nincs hangbemenet, ujj érintésre zajjal reagál szépen. Elindítva a lemezt, jóval halkabban, de szintén megvan az alapzaj. Pause módban némít, nincs zaj.
Érdemes nekiállni a táp kondik cseréjének? Más ötletem nincs, benne a tápban a zaj valószínűleg. Sajnos szkópom sincs.
Horváth Tibor
Ha jól látom egy 6800mikró és egy 3300 mikró szűri a tápot.
Ha van otthon ilyen, vagy kicsit nagyobb bontott elkód akkor hamar ki tudod szűrni a hibát. Kikötöd az eredetieket és behuzalozod ideiglenesen a helyükre a két darab csereelkót.
Feltéve persze ha ezek jók, de azért olyan sűrűn nem szoktak nullára menni ekkora elkók. Egy kibelezett rádió vagy music center roncsai közt hamar fel lehet lelni hasonló értékű kondikat!
Én így szoktam kezdeni ha brumm van. Egyszerű módszer, mert ha tápkondi a bűnös akkor ez megmutatja (Persze a cserekondikkal nem árt tisztában lenni, h. jók.)
A másik megoldás, ezek nem vészesek még árba, mert nem nagy feszültségűek, hogy alapból cserélni őket! Egy tápkondi csere sosem árthat ennyi idős készülék esetében!
Nekem is van sok Sony CD játszóm, de hála Istennek sosem volt ilyen hiba velük!
Biztos hogy jók a kábeleid?
Egy szakadt vagy zárlatos RCA árnyékolás nagyon meg tud viccelni ám!
Mindenképp teszteld másik kábellel is! Vagy ha van rajta fülhallgató kimenet akkor ott is! Abban is hallható e?
A tap szüretlenseget kis szerencssevel, indikalhatod egy AC-be kapcsolt erzekenyebb (pl. 200mV) DMM-el is, de nem 100% a szkoppal szemben...
Mikor az IC-n feszeket mersz, a föld csatlakozo valahol az erintett IC közeleben legyen, bar elegge valoszinütlen, hogy emiatt adodna a 200mV-nyi elteresed.
Kari
Ez hasznos infó volt, köszi !
IC001 3-as és a 14-es lába a stabilizált, ebből AC-t mérve a 3-as nulla, a 14-es láb 10 V AC !
Ez már egy használható nyom !
Üdv! Kicsit sokallom, hogy ott 10V AC lehessen.
Hali!
Ha ott (az 8,5V-DC-n) tenylegesen 10V AC van akkor total hulla a szüres-egyeniranyitas-stab IC :-(...
Kari
Mondjuk 10mV tajan elmehet, de a fölött=megoldando!
Kari
