LEAK PREAMP
Type: (GIF)
75.8 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK PREAMP
RCA DL feliratú elektroncső, ismeri valaki, mi lehet? Megoldás: Nagy bizonyossággal 6SL7 elektroncső, köszönöm a segítségeteket!
Üdv! Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés. Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is. Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl. A cső oktál lábakkal bír... Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni. https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni! Köszönet!
SONY TA-535 vlgfok SI-1340H melegedéskor bezajosodik
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
JBL Charge 4 Bluetooth hangfal "vágja" a hangot
JBL Charge 4 Bluetooth hangfal kis hangeron normalisan mukodik, ahogy kezdem hangositani, pattan egyet es tobbet nincs hang.
A hangfal bekapcsolva marad, a ledek egnek rajta, a BT kapcsolat is megmarad.
Nem tudok ujra hangot kicsalni belole, csak ha kikapcsolom es visszakapcsolom.
Futtattam rajta egy firmware frissitest, de nyilvan semmi sem valtozott.
A toltottseg nem szamit, teljesen feltoltve is nemul.
En akkura tippelek, de konnyen megmerni sem tudom . Szetszedtam annyira, hogy hozzaferjek, de meg a tuskek is be vannak ragasztva olvasztott muanyaggal a hazba, azon nem tudok merni.
Kerlek adjatok tippet.
Minden jot,
Janos
Genius SW-HF5.1 5005 aktív hangfal bemeneti ic hibás
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
