Tisztelt Kollégák!
a cimben szereplő erősitővel kapcsolatban lenne kérdésem (a kapcsolási rajza fenn van a Tanyán):
az erősitő be- és kikapcsolásakor a hangszóróban egy a "koppnásnak" megfelelő hang hallatszik.
A berendezésben nincs beépitve hagyományos "relés" koppanásgátló, de van egy áramkör, amely a bekapcsoláskor
illetve hiba esetén (pl. hangszóró rövidzár) kb.10[s]-ig némitja a végfok bemenetet, valamint kikapcsolva tartja
a meghajtó tranzisztorokat is.
Mivel ez a jelenség mindkét végfokon egyformán tapasztalható arra gondoltam, hogy ez az erősitő konstrukciójából
adódik.
Sajnos másik ilyen tipusú berendezést nem volt alkalmam kipróbálni - megerősitést szeretnék kérni a jelenségről olyantól akinek van ilyen
erősitője- vagy hasonló (pl. HK PM 655, PM 6500), illetve találkozott már ezzel a problémával.
Köszönöm,
Tamás
Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Amit keresek, az inkább PC-s dolog.
Mármint esetleges címben említett eszközök gobjai......
CAD file-ok.
Ha van valaki aki foglalkozik 3D nyomtatással, vagy esetleg tudja hol lehet beszerezni az adott készülékekhez a bizonyos műanyag gombok CAD tervét.....
Azt megköszönném.
Amit konkrétan keresek, az az RA6363S bekapcs gomjának a CAD terve, "újra" gyártáshoz.
Köszönöm.
Lenne egy ilyen ketyere.
A tápja halott, a hálózati bizti k.o.
Van rajta egy submodul, egy IR2153(S)-el, ami két IRF740 hajt, amik halottak.
A submodulról leszedtem 1-2 halott cuccot, de jó lenne tudni, hogy az IR túl élte e.....
Nincs Valakinek az IR-hez valami példakapcsolása?
Kösz
p.s.
Csak remélni tudom, hogy a vég túlélte....
