LEAK VARISLOPE-STEREO-GREY SCH.
36.8 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK SCH. VARISLOPE STEREO GREY
hogy csökkentem a közös katódos erősítését?
Üdv! Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
Ground Zero GZHA 2350X autós erősítő tranzisztor probléma. Miért eszi meg hetente a tranyót? *JEGELVE*
Üdv Mindenkinek! Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor. Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket? Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Üdv.: Tamás Mod: Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Solton PA 12/300 PPC táp hibás, hiányos, valaki nagyon belegányolt.
A címbeli keverő-erösítő kapcsolási rajzát keresem. A tápba belenyúltak, az előerösítők tápja nem eredeti, sőt az egyik oldal 7812, a másik 7915, mindkettő egy tranyóval megfejelve. Mennyi lehet az eredeti táp? +/-12 vagy 15V ? Szerintem gyárilag tranyók sem voltak, de nem biztos...? Jó lenne egy rajz.
Köszi!           Tomi
Kapcsolási rajzot nem itt, hanem a "Wanted/Katt ide" link alatt kell kérni!
MAGNAT RX 44
Szervusztok! Egy autóhifi gondom akadt, mégpedig egy MAGNAT RX 44 erősítővel akadtam el. A gond az,hogy a bekapcsolás után a tiltás LED világítani kezd. A végfoktranzisztorokat leellenőriztem, minden darab jó. Ha a kapcsolóüzemű táp részét önállóan működtetem, (szekunder egyenirányítók nélkül)hiba nélkül megy. A szekunder puffer kondikat leellenőriztem, minden darabja jó.A szekunder kettős diódákat kiforrasztva, egyenként tesztelve hibátlanok. Hangszórók nélkül bemenőjel nélkül az akkuról 45A-t vesz fel az erősítő! Sehol egy hibás vagy megmelegedett alkatrész, a végfokokat ellenállásmérővel mérve szakadást mutat a műszer(panelzárlatra gyanakodtam). Kapcsolási rajzot sehol nem találok hozzá,teljesen tanácstalan vagyok, már csak a ti tapasztalatotok segíthet ki a pácból. A válaszokat előre köszönöm.
