LED-ES AKKUFESZ ELLENORZO
METER - OTHER
Type: (JPG)
234.7 KB
METER
Looking for similar led manual?
    LEDES AKKUFESZ ELLENORZO LED ES LED-ES
Relevant METER forum topics:
Kínai LED tester (nincs típus) display meghajtó
Van egy (most már kettő), a képen látható teszterem.
A display meghajtó 16 lábú IC-ből kijött az éltető füst.
Vettem egy ugyanolyat, hogy majd arról lenézem az IC típusát, de le van sikálva róla a felirat.
Milyen IC lehet?
Előre is köszi!
vennék 20cm ledszallagot
Sziasztok Vennék 20cm hideg fehér fényű 5mm - 8mm széles leszalagoz. Műszer lcd megvilágításban kellene. Ha valakinek van esetleg felesleges akkor megvenném.
SID GJ2C LED teszter nem működik
Sziasztok! Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő. Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os. Előre is köszönöm a segítséget.
