Sziasztok! Van egy (most már kettő), a képen látható teszterem. A display meghajtó 16 lábú IC-ből kijött az éltető füst. Vettem egy ugyanolyat, hogy majd arról lenézem az IC típusát, de le van sikálva róla a felirat. Milyen IC lehet? Előre is köszi! |
2022, January 26 - 20:27
#1
Szia Tomi ! Vásároltam a kinaitól kis led kijelzésü V méröket külömbözö maszekolt készülékekhez.Kelletett átalakitást végezzek ,láttam hogy nincs az ic már jelölve.A feltett fényképed szerint nagyon hasonló a voltmérö ic .Tettem összehasonlitó fényképet.A kis voltmérök nagyon olcsok voltak,ma drágábbak lettek de még árulják . Esetleg ha voltmérövel megveszed és cseréled ha megfelel,nézd át a képet amit összehoztam. Az ic már 2,5v-tól müködik a tápfesz.túllépés teszi tönkre,vigyázzcsak egy ötlet.üdv.Jóska
You voted ‘up’
Köszi az ötletet.
You voted ‘up’
A doboza elég nagy... Ha sikerül életre kelteni, egy pici 1:1 leválasztót heptákolj bele... Nekem is volt ilyen, emlékezetes volt az első próba ;)
You voted ‘up’
Köszi az ötletet, bár az asztalomban van, amin dolgozom :)
You voted ‘up’
Szia! Nekem is. ;) De valahogy eszembe nem jutott, hogy oda dugjam, nem gondoltam, hogy nincs galvanikus elválasztás benne ;)
You voted ‘up’
Szia, csak a megbizhatósága végett kérdezném mitől jött ki belőle a füst? :-)
You voted ‘up’
Nem hagyott nyugodni a miért.
A kijelző IC táplálása úgy van megoldva, hogy 230V-ról mindkét ágban egy chip 220nF párhuzamban egy 470k-val, aztán a graetz és a puffer, védelemként egy 5,1V-os zener. Mindkét 220nF átment ellenállásba és ezért túlfeszt kapott az IC. A zener elkésett, de azért feláldozta magát.
You voted ‘up’
szia: csak egy ötlet
A TVS (supressor) diódák sokkal gyorsabbak, mint a zener és sokkal nagyobb a teljesítmény elnyelése is
You voted ‘up’
Mondjuk ennek már mindegy, mert úgy néz ki valamilyen PIC hajtja a kijelzőt és úgysem tudom megírni, még ha kiderülne az IC típusa, akkor sem.
You voted ‘up’
Fogalmam sincs, pukkant egyet aztán elaludt a display. A teszter továbbra is működik, csak így használhatatlan.
You voted ‘up’
Szia,
értem, köszi!
András
You voted ‘up’
Üdv! Microcontroller, pl ilyennel pótolható lehet: https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=3114.html&i=3114
You voted ‘up’
Köszönöm szépen!
You voted ‘up’
