Kínai LED tester (nincs típus) display meghajtó
14 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Van egy (most már kettő), a képen látható teszterem.
A display meghajtó 16 lábú IC-ből kijött az éltető füst.
Vettem egy ugyanolyat, hogy majd arról lenézem az IC típusát, de le van sikálva róla a felirat.
Milyen IC lehet?
Előre is köszi!
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Tomi ! Vásároltam  a kinaitól kis led kijelzésü  V méröket külömbözö maszekolt készülékekhez.Kelletett átalakitást végezzek ,láttam hogy nincs az ic  már jelölve.A feltett fényképed  szerint  nagyon hasonló a voltmérö ic .Tettem  összehasonlitó fényképet.A kis voltmérök nagyon olcsok voltak,ma drágábbak lettek de még árulják  . Esetleg ha voltmérövel megveszed és cseréled ha megfelel,nézd át a képet amit összehoztam. Az ic már 2,5v-tól müködik a tápfesz.túllépés teszi tönkre,vigyázzcsak egy ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
stomi
stomi picture
Köszi az ötletet.
mindigehes
mindigehes picture
A doboza elég nagy... Ha sikerül életre kelteni, egy pici 1:1 leválasztót heptákolj bele... Nekem is volt ilyen, emlékezetes volt az első próba ;)
stomi
stomi picture
Köszi az ötletet, bár az asztalomban van, amin dolgozom :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nekem is. ;) De valahogy eszembe nem jutott, hogy oda dugjam, nem gondoltam, hogy nincs galvanikus elválasztás benne ;)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, csak  a megbizhatósága végett kérdezném mitől jött ki belőle a füst? :-)
stomi
stomi picture
Nem hagyott nyugodni a miért.
A kijelző IC táplálása úgy van megoldva, hogy 230V-ról mindkét ágban egy chip 220nF párhuzamban egy 470k-val, aztán a graetz és a puffer, védelemként egy 5,1V-os zener. Mindkét 220nF átment ellenállásba és ezért túlfeszt kapott az IC. A zener elkésett, de azért feláldozta magát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak egy ötlet
A TVS (supressor) diódák sokkal  gyorsabbak, mint a zener és sokkal nagyobb a teljesítmény elnyelése is
stomi
stomi picture
Mondjuk ennek már mindegy, mert úgy néz ki valamilyen PIC hajtja a kijelzőt és úgysem tudom megírni, még ha kiderülne az IC típusa, akkor sem.
stomi
stomi picture
Fogalmam sincs, pukkant egyet aztán elaludt a display. A teszter továbbra is működik, csak így használhatatlan.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
értem, köszi!
András
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Microcontroller, pl ilyennel pótolható lehet: https://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=3114.html&i=3114
stomi
stomi picture
Köszönöm szépen!
