Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
Megoldva: "Inhouse" és "Agressiv" nyert. A külső HDD-t az erősítőbe dugva megszűnt minden hiba, akadásmentes másfél órán vagyok túl.
Valószínűleg az van, hogy a TV-n nincs ventilátor, ezért valamilyen ARM-os rendszer van benne. Ezek a rendszerek - a telefonokhoz hasonlóan - teljesítménykorlátozással tudnak hűlni. Ha érzi az elektronika, hogy meleg van, akkor lentebb veszi az órajelet. És ezért lehetett, hogy fél óra után már elég meleg volt, belassított a TV a hűlés miatt.
A full HD videót még éppen elvitte, de emelett a Dolby Digital-ra már nem jutott elég kraft.
Ezzel szemben az erősítő hűtőventilátorral van ellátva, így ott nem szükséges lassítani az órajelet, ha meleg a helyzet. Mindenkinek köszönöm a választ, magamtól nem jöttem volna rá ilyen hamar. Örülök hogy megoldódott.
Boldog új évet mindenkinek!
A téma részemről zárható.
Üdv - prwnd
Én sosem szerettem az erősítőket, most sem értek hozzájuk. Megpróbálom olyan röviden leírni a problémámat, amennyire a részletek engedik:
Adott egy 2013-as Samsung UE40ES6540 TV (
csatlakozók itt), ami külső HDD-ről tökéletesen játsza a médiatartalmat. Szerettem volna 5.1-es hangot élvezni, ezért be lett szerezve egy 2012-es Samsung HT-E4500 home theater (
csatlakozók itt).
A home theater "HDMI out" kimenete a TV "HDMI in (ARC)" (audio visszacsatolásos) bemenetébe van dugva 1.4-es típusú, aranyozott csatlakozóval ellátott HDMI kábellel, amire én nem panaszkodok. Megy is a hang, azonban ritkán,
kb 45 percenként megakad 0.5 de max 2 másodperc időtartamra, majd megy tovább.
Ez
akkor is megtörténik, ha TV adást nézünk külső hangszórókon keresztül!
Olvasgatás után én a HDMI technológiájából adódó szinkronizációs folyamat közben bekövetkező hibára gyanakszok, ha szinkronizáció közben hibát kap, akkor újraindul az adatfolyam. Véleményem szerint emiatt akadhat a hang, és nincs mit tenni ellene. Ez egyáltalán nem biztos. Valahol azt írták, hogy eltérő évben készült termékek eltérő típusú HDMI-t használnak, és az eltérés miatt is történhet akadás. A lényeg, hogy nagy valószínűséggel a HDMI-nél kell keresni a hibát.
Azonban a TV-n van "digital audio out (optical)", az erősítőn meg van "digital audio in (optical)". Az optikai kábel szerintem működik, vörös lézer jön a végéből, ha a TV-be dugom, ráadásul szomszéd szerint is működik.
Azonban a home theater-t sehogy sem bírom rávenni, hogy ezt a hangforrást használja:
Ha a TV "HDMI ARC in" bemenetéből átdugom "HDMI DVI in" vagy "HDMI (normal) in" bemenetre hogy véletlenül se kapjon hangot HDMI-n keresztül, akkor látom a házimozi kezdőképernyőjét (tehát képet látom), majd kiválasztom hogy ne fm rádiózzon, ne lemezt keressen, hanem digitális bemenetet használjon, akkor egy pillanatra felvillan ez a kép.
Várja a "digitális be" jelet. Még nem dugtam be az optikai kábelt, de ez rögtön eltűnik, átvált TV adásra, és nem lesz hang (jelet talált). Valószínűleg érzi a digitális jelet (van HDMI), de direkt nem az audio visszacsatolásosba dugtam, azaz nem kap hangot.
Hogyha bedugom az optikai kábelt a TV kimenetébe és a házimozi bemenetébe, és mégegyszer megcsinálom ugyanezt, akkor sem lesz hang, azaz CSAK a hdmi-t használja, optikait nem.
Gondoltam akkor vonjuk ki a HDMI-t, hogy ne zavarjon bele az optikai kábelbe. A házimozi S Video out-ját bedugtam a TV bemenetébe. Így ugye nem észlel digitális jelet, de mégis látom a menüt.
Kiválasztom, hogy digitális hangbemenetet szeretném használni.
Kiírja, hogy várja a jelet (fenti linkelt kép).
Hiába van bedugva az optikai kábel, nem lesz hang és tovább várja a jelet.
Úgyhogy bármit csinálok, optikai kábelen érkező hangot sehogysem nyomja ki a hangfalakra. Csak akkor van hang, hogyha audio visszacsatolásos HDMI-t használok, ami véleményem szerint a hang akadások oka.
Elég sok variációt leírtam fentebb.
Hogy bírhatnám rá, hogy HDMI-s hang helyett az optikait használja?
Mit csinálok rosszul?
Mi mástól akadhat ritkán a hang, még TV műsor közben is a külső hangszórókon?
Válaszokat előre is köszönöm.
Hihetetlen, hogy annyi szabvány és technikai eltérés van, hogy lassan villamosmérnöki végzettség kell, ha valaki hd filmet szeretne nézni térhatású hanggal.
A fent nevezett erősítővel a következő a gondom:
Konnektorba bedugva és utána egyből bekapcsolva tökéletesen működik, kikapcsolás után rögtön visszakapcsolva is bekapcsol.
Ha nem egyből bedugás után kapcsolom be, hanem várok 2-3 percet, vagy a kikapcsolás után szintén várok 2-3 percet, már nem hajlandó visszakapcsolni. Kihúzva a konnektorból 2 perc várakozás után az első procedúrát végrehajtva minden gond nélkül működik.
Van valakinek erre valami ötlete, tapasztalata a javítását illetően?
A rajza fent van itt a tanyán, úgyhogy az elvi segítség megvan, csak a hirtelen ráérzés hiányzik.
Minden segítséget előre köszönök.
Krisztián
Sziasztok. Egy lemezjátszóhoz szeretnék építeni egy előerősítőt. Azt tudni kell hogy, a lemezjátszóban egy kristály betétes hangszedő dolgozik. NE5532 ic nem vált be túl halk. Találtam riaa korrektor rajzokat de a lemezjátszó így is halkan szól. Kérdésem az lenne hogy milyen előerősítőt építsek? Ha tudnátok segiteni akár egy rajzal vagy valami infoval annak nagyon örülnék. Van egy pár lemezem és meghalgatnám őket. Köszönöm.
