LEMBECK JUNIOR LJ649GW TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
92.8 KB
Looking for similar lembeck manual?
    LEMBECK JUNIOR LJ-649GW TUBES RADIO LJ649GW LJ 649 GW
Kamasonic KA976 kétkazettás rádión az FM nem szól
Sziasztok! Ez egy LA1260 AM/FM KF(+elôerôsítôs) IC vel van megoldva, elôtte van 2db NF tranzisztor, AM szól, találtam hozzá táblázatot, hogy mekkora kell a feszültségeknek lenniük a lábakon, és azok mind jók. Sávváltó kapcsoló jó, 2 tranzisztor mérve jó. Ha az 1. lábához (FM INPUT) hozzáérek a Kossuth rádiót hallom az egész sávon. összeraktam gyorsan egy NF mérôfejet 1db germanium dioda, 1nF meg 4M7 ellenallasbol, elsô tranzisztornál van 22mV-om a másodiknál 45mV, FM inputnál is 45mV, csak az a baj hogy nem tudom mennyi kell hogy legyen. Most 10MHz-es oszciloszkopom van de az FM inputon csak 1.5V DC feszültség van.
Behringer DJX 700 master kimeneti hiba
Sziasztok! egy kis segítséget szeretnék kérni Behringer DJX 700 keverővel kapcsolatban!A hiba a következő: -master kimeneten az egyik oldal gyengébben szól mint a másik!A bemenetre gyanakodtam először,kábel stb cserélve a hiba ugyan az!Kicseréltem a keverő-erősítő közötti kábelokat is,a hiba ugyanúgy fennáll!A kivezérlés jelzőn a ledek egyformán jelzik a szintet,balance poti forgatásával is egyenlően változik a kijelzés,jobb-bal oldali ledeken!Boot kimeneten jó a jel,egyformán szól mindkét oldal! Kérdésem mi lehet a hiba,s van-e aki vállalná a javítását,s kb árat tud-e mondania javításra? Várom válaszotokat!További szép napot!Üdv:Csiga
Philips FW-R7 kikapcsol ..ha részlegesen is de MEGOLDVA
Sziasztok! Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad... Üdv
y-audio dys-115b
Üdvözletem a következő lenne a kérdésem adott a téma címében említett hangfal rms 400w maximum power 800w és a következő lenne a problémám a mély előtti kondi a hangváltóban mindíg felpúposodik mire cseréljem hogy jó legyen gyárilag 100v 10mikrofarad a freki vágás ha jól emlékszem 2000Hz
