Üdvlözlet mindenkinek
Segitö velemenyt szeretnek kerni ,merre induljak el .Adott ez a lenovo laptop , nem kapcsolhato be , hálozatjelzö led sem világit.
Ha a cmos elemet leveszem egy idöre akkor összerakás után normálisan viselkedik ,hálozatmegletet jelzi es bekapcsolhato. Termeszetesen a biosban mindent be kell állitgatni de igy müködesre birhato . Csak a következö bekapcsolás ujra az elem levetelevel kell kezdödjön , különben hulla .
Nem sokat vártam töle de a bios frissitese megtörtent , a jelenseg ugyan az .
Lehet ezzel valamit kezdeni ?
köszönöm a segitseget elöre is : imre
Kedves Fórumozók,
Jött hozzám a fent megnevezett laptop, hogy egyik napról a másikra nem világít nem tölt be se kapcsol. Megjárta a szakszervizt, ahol megállapították, hogy alaplapcserés, de mivel folyadék került bele ezért garancia ugrott és sok pénzért cserélnék az alaplapot, így nálam landolt, hogy nézzek rá.
Sajnos rajzom nincs hozzá, de eddig kiméricskéltem a tápkört (amit felfedeztem belőle), ahol nem látszik elsőre probléma (nincs zárlat a FET-ek jók) viszont nem kapnak vezérlést, mintha el sem indulna az egész. Neten keresgéltem és találtam egy cikket, ami egyezik a hibaképemmel:
hiba
Ennek megfelelően kérdezném, hogy miképpen lehetne ezt az SPI EEPROM-ot írnom
PM25LD010
PicKit3-am van mint olyan, de másmilyen programozóm nincs, ezért valami 1xű megoldáson HW-en gondolkodnék jelenleg, de minden megoldás érdekel.
Teszek fel pár képet hátha segít:
Köszi,
Antaltoni
Szükségem lenne egy billentyüzetre egy Lenovo 3000 N200 típusu laptophoz
Ha valaki tud segíteni akkor kerem hogy irjon.
A címben jelzett tablettel akadt némi problémám, a gép működik, egészen addig, amíg töltőn van, ha lehúzom, azonnal kikapcsol. Az akksi töltöttségét 0%-osnak jelzi, fullra feltöltött akksinál is. Ugyanakkor tölti az akkut, jelzi is a töltő csatlakoztatását, de végig 0%-ot jelez, mintha nem venné a töltést az akku.
Az akku természetesen cserélve újra, (külön tesztelve a régi is jó), FW cserélve. (Most OrionLP (Lollipop5.1) van rajta, de a gyári Lenovo 4.4.-es KitKat-tal, illetve szintén gyári 5.0-s Lollipop-pal is ugyanez volt...
A jelenség egy teljes lemerüléssel kezdődött.
A totális lemerülést sosem szerette, újkorában sem, töltőre csatlakoztatva ki-be kapcsolt, de hosszabb-rövidebb idő után mindig magához tért, és feltöltötte az akksit. (Ezeknél ez nem egyedi eset...)
Valaki esetleg találkozott ilyen nyűggel?
