Szervusztok!
A segítségeteket kérném:
Egy Lenovo laptopot mindenképpen meg kellene javítani, aminek betört a kijelzője. Tipust egyelőre nem tudok mondani, de csatolom a hátlapon levő cimke fényképét, ami nekem semmit nem mond, de hátha valakinek...Vagy szét kell bontani, és ott kiderül?
Köszönettel:
Sziasztok !Sziasztok ! https://www.myfixguide.com/lenovo-thinkpad-65w-pd-adapter-review-teardown/ A linken található tápegységről kéne az infó . A képen is látszik a három kivezetés de hiányzik az USB-C csati !Árnyékolás gondolom egyben negatív és még a piros és kék vezeték ! Jelen állapotában a test és a kék vezeték között 3,2 V -ot mérek gondolom csak csatlakoztatás után jelenik meg a mellékelt ábrákon szereplő lépcsősen emelkedő áram erősség és a kívánt feszültségek . Hogyan tudnám tesztelni az adaptert ? Üdv!
Röviden a következőben kérném hozzáértők tanácsát:
A laptopom bios jelszót kér, amit nem tudok. Ha elküldöm németországba a laptopot, hogy ott a bios chipet kiforrasszák/újraírják vagy nem tudom pontosan mit csinálnak vele, és egyátalán visszaküldik, hogy tudok róla megbizonyosodni, hogy biztonságosan használhatom a "javítás" után.
Tudtommal a mezei víruskeresők nem turkálnak bios szinten. Tudnak maleware-t tenni a BIOSba? Vagy egy BIOS frissítéssel ez felülíródna?(nézzétek el ha hibásan használtam a szakterminológiát :))
Leírom a teljes sztorit hátha fontos valamelyik részlet:
Vettem egy új, dobozos "zárjegyes" Lenovo L14 gen1 -et, (nem boltból, ismerőstől) annyi, hogy német billentyűzetes, de gondoltam, legyen ez a legnagyobb baj. Első bekapcsolásnál ugyan valami kódot kért volna, de csak üresen hagytam és engedett továbblépni. Regisztráltam a Lenovo oldalán felismerte a sorozatszámot ki is jelezte, hogy garanciális a készülék. Minden flottul működött ki és be lehetett kapcsolni, a windows telepítésnél még azt is hagyta hogy boot meghajtót válasszak. Egyik nap BIOS-t akartam frissíteni, mert felajánlotta. Itt már BIOS jelszót kért, próbálkoztam megint az üresen hagyott ablak továbbléptetésével de nem működött, és a következő újraindításnál már ki is zártam magam az új laptopomból. Végigpróbáltam a legegyszerűbbeket 0000, 1111, 00000 stb. A háttértárat kiszedtem és beraktam egy külső házba.
Feltúrtam az internetet elvileg ennél a generációnál már nem működnek a régi trükkök (azért a cmos gombelemet és a beépített akkut is kiszereltem hátha, de természetesen nem felejtett)
T420-nál láttam, hogy a bios chipet rövidre zárják és úgy ütik ki a jelszót, már ott tartottam, hogy megpróbálom lesz ami lesz, de nem sikerült lokalizálnom az alaplapon, hogy melyik az.
Sajnos akitől vettem időközben elhunyt (semmi alvilágira nem kell gondolni, szerencsétlen rákos volt) így nem tudom visszagörgetni ezt a szálat, nem tudom honnan származik a gép.
Akik az egyik ismert hardver fórumon hirdetik magukat, velük beszéltem, azt mondják még nem tudják ezt a generációt javítani.
Egy lehetőséget találtam, ebayen hirdeti magát egy német és egy angol cím is akik elvileg ki tudják ütni belőle a bios jelszót, de vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban.
Van esetleg más/jobb ötletetek? Vagy kockázat nélkül ki lehet küldeni a laptopot (persze adattároló nélkül)
Tudja esetleg valaki, hogy egyáltalán hogy tudták ezt kivitelezni a géppel, hogy le volt bios jelszavazva mégis ki-be tudtam kapcsolni, vagy lenovonál ez alapjáraton így működik?
Előre is köszönöm!
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
