Unokatesóm laptopját adnám el, de a bios le lett kódolva, és így nem akarják elvinni. Annó még én telepítettem neki és halványan emlékszem hogy secure boot kikapcsolása miatt kellett jelszót beírni, de ez már több éve volt. Most akárhogy próbálkozok vele, nem sikerül belépnem. Tud rá valaki valamilyen módot, hogy megkerüljem?
A windows megy rajta hiba nélkül, de kitétel, hogy biosba is be tudjanak lépni.
A gép típusa: Lenovo Flex 2-15
Elem kivétel már volt próbálva, az nem megoldás...
Előre is köszönöm!
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
Adva van 2 db. LENOVO YOGA 900 PRO
Az egyik alaplap hibás.
A másikon pedig az alaplapi kijelző csatlakozó van szétmenve.
Van-e lehetőség arra, hogy a hibás csatlakozó valaki kiszerelje és beépítse helyére a jó csatit?
Mellékelek képet.
Előre is köszönöm!
Kapcsi
Most telepítettem a laptopomat, és az eszközkezelőben 2db ismeretlen eszköz szerepe. Rámegyek a részletekre azt írja hogy ICH=M/U LPC interface controller, ehhez letöltöttem egy drivert, de semmi változás. Ne foglalkozak vele? Vagy van olyan program ami kiírja hogy milyen driver kellene?
