Vannak itt android guruk is, ahogy olvastam, hátha tudja valaki a megoldást. Én régi tabim, gyereknek akartam a kezbe nyomni, mert tiszta takony, csak nagyobb, mint a telefonja, jobban látja..
Lereseteltem. Menüből, gyári érték visszaállítás. Rebootolt, beállítások, a gyerek google fiókja family linkes, nem engedte be.. az én useremmel igen. Azt írta a family link help, hogy HW reset, meg gyorsítótár wipe. 3 gomb nyomva tart, döglött robot elindul, kiválasztom, restore, ok, majd wipe ok.. Meg is csinálja. Reboot. Bejön a lenovó logó, majd az andorid logo, majd android frissítése 5/4, majd eltűnik, és csak forgó karika, lassan 3 órája. Mondom, akkor újra.. új reset, helyzet azonos, ugyan ezt csinálja, csak forgó karika..
Ilyenkor mi van? Ki nem dobnám, jutyubozni pont jó lenne a lárvának..
SZERKESZTVE:
A fenti megoldva. Szétszedtem, akku ki, akku be. Most bebootol. De a gyerek google userével nem enged be, azt mondja, hibás felhasználó név/jelszó. De nem hibás :) Az én google useremet beengedi. Ha mellé belépek a másikkal, a gyerekével, akkor nem megy ugyan úgy. Azonos jelszóval máshonnan, webről beenged..
na ilyenkor mi van? :) Mert a hw reset se jött be :)
A fenti készülékre ha töltőt dugok,akkor 0% és mutatja hogy tölt.
De 20 perc múlva is 0%.
Bekapcsoláskor android feláll-akku lemerült,leáll.
Az akksin 4,22V ot mérek,mikor inditanám.
Factory reset esetleg?
Köszi.
Ebben a tabletban akku csere volt, mert teljesen leült az akksija. A csere után működött, míg le nem merült teljesen az akku. Töltőt rádugva egyik alkalommal 16%-ra feltöltötte, majd megállt a töltés.Azóta már nem tölt rajta egyáltalán. A mini USB csatlakozót átforrasztottam, de nem jártam szerencsével. Volt valakinek hasonló problémája, esetleg valaki tudja az okát? Köszönöm!
Tiszteletem!
Van a feleségemnek egy tárgybéli tablete. Többszörösen túlélte már az idejét. Az USB csatlakozója is le van cserélve teljesen más csatira, mert nem bírta a feszegetést/újraforrasztást, stb.
Mint eszköz, még kiválóan teszi a dolgát (esti internetezés elalvás előtt), de baj van az akku menedzsmentjével.
Jelenség: Általában állandóan töltőn van. Általában 100%-on a töltöttség. Aztán egyszer csak be sem lehet kapcsolni. Ha megpróbáljuk, akkor a kijelző 2 másodpercenként felvillan egy töredék másodpercre, aztán sötét.
Ilyenkor az akku már 3.85V alatt van jóval (2,8-3,3V között szoktam fellelni). Ha leválasztom az akkut, és labortáppal felhozom 3,85V-ig, majd összerakom és töltőre dugom, bekapcsol a töltés jelző ábra, általában 0-2%-os töltöttséget mutat, majd elkezdi feltölteni, és fel is tölti, kb egy fél nap alatt.
Ezek után pár napig/hétig rendben teszi a dolgát, majd ismét előfordul ez a jelenség. Úgy, hogy közben folyamatosan töltőn van.
Azt gondoltam, akku hiba, rendeltem belevalót, kicseréltem. De sajnos a hiba megmaradt. Az akku kijelzés 100%-ot mutat, közben pedig mélykisülésig merül.
Kérdés: Szoftver hiba okozhat-e ilyet, van-e értelme gyáribeállítások visszaállítása funkciót futtatnom?
Másodsorban: Ha beleépítenék egy plusz töltő áramkört (TP4056), nem túl nagy töltőáram beállítással (pl. 100-300mA), párhuzamosan kapcsolva az akkura, okozhatok-e valami bajt?
Ezzel az a szándékom, hogyha az alaplapi áramkör nem is tölti, de a másodlagos töltené akkor is annyira, hogy ne menjen mélykisülésbe. A TP4056 amúgy is kisebb feszültségre van tervezve, nem tudná túltölteni az akkut (4.25 vs 4.35V).
Lehet hülyézni, de csak úgy, ha mellé kapok előrevivő útmutatásokat is.
Gábor
Tartós tesztelés után elmondható, hogy a TP4056-os töltőáramkör megoldotta a problémát. Köszönöm!
