A fenti készülékre ha töltőt dugok,akkor 0% és mutatja hogy tölt.
De 20 perc múlva is 0%.
Bekapcsoláskor android feláll-akku lemerült,leáll.
Az akksin 4,22V ot mérek,mikor inditanám.
Factory reset esetleg?
Köszi.
2019, October 25 - 14:28
#1
Hasonló hiba volt itt Az akku egyik vezetéke volt szakadt! (az oldalalján a képeknél látható)
Üdv,
Oszi
Szia AMüszaki !
Szerintem töltő probléma.
Nem gép probléma.
Szerintem.
Nem töltő,többel is próbáltam.
Nem maga az akku a hibás,mert 0.7A-t felvesz külső tápról-20percig toltam,nagyobb áramnál már tilt az akkuvezérlés.
.éstablet bekapcsoláskor sem esik az akkufesz,töltő nélkül sem.
Feláll a rendszer,akku 0%-leáll.
Töltőn 2 óra múlva is 0%.
De ha service mode inditom,percekig nem visít hogy gond van,bekapcsolva marad.
Még mindig nem tudom,mi mondja meg a töltöttségi szintet.
Habár a akkuból még plusz 3 vezeték jön ki És egyikhez SDA van irva ami ugye...
Szia !
Bocs,de! Ismerd meg töltődet!
Az akkukat nem választanám le a töltésvezérlőről,mert nincs rá garancia,hogy nem tilt-e örökre utána.
Lásd makita akkupack.
az akku tipusa L15D2K31
az nem az akku típusa
Az akkupack tipusára gondoltam,külön akkuban nem gondolkodom egyenlőre
szia: ha van kéznél, próbálj bele másik akkut
Lehet, hogy az akkun levő panel rossz
Akku a környéken sincs,esetleg ha valakinek lenne próbára,akkor meg is venném,ha az a baj.
Ntc-t megnézem.
Ez rúd akku 2 db
A fesz.4.32V a csailakozónál.
szia: a 4,32 V-ot terhelve mérted?
A 4,32 V feszültségérték elég gyanús
álint
https://i2.wp.com/hi-tech-remont.com/wp-content/uploads/2019/04/img_1664.jpg?resize=768%2C592
Szétszedtem az akkut,nem látszik rajta égés,ahogy a tültésvezérlő IC-n sem.
Akkuvezetékek megcibálva,nem szakadtak.
Lenne még ötlet?
ntc?
Szia,factory reset nem hiszem hogy segít,először is nézd meg eljut e az akkuig a töltés,csatlakoztasd le az akkut és dugd fel töltésre és nézd meg műszerrel eljut e a villany az akkucsati-ig.
Helló!
Lehúzott akkucsatinál 3.7-4.3V ig ingadozik.
Akkuval 4.3V
Külön 20 percig kapott 700mA-es külsö töltést az akksi,0%-nak látja 4.32Vos akksit a gép
Szia,akkor sztem 99% töltésvezérlő,nem melegszik valami benne ha töltőre dugod?
üdv!
Lehet.hogy nem is az akku mondja meg,hogy mennyi % atöltöttség?
Ugyanis feláll a rendszer, látszik0% és leáll.
Gondolom rajz a töltőrészről világon sem...
https://forums.lenovo.com/t5/Android-Yoga-Series-Tablets/Lenovo-Yoga-Tab-3-pro-battery-problem/td-p/2216176
i face the same problem when i plug power its show charging but will remain 0% after 10 hours and never turn on, no one can solve this searching many site but no success then i open my yoga tab 3 by my self and i found there is a cable brooken near the battery, and i just repair it and now its working awesome.
check images."
