Tiszteletem!
Van a feleségemnek egy tárgybéli tablete. Többszörösen túlélte már az idejét. Az USB csatlakozója is le van cserélve teljesen más csatira, mert nem bírta a feszegetést/újraforrasztást, stb.
Mint eszköz, még kiválóan teszi a dolgát (esti internetezés elalvás előtt), de baj van az akku menedzsmentjével.
Jelenség: Általában állandóan töltőn van. Általában 100%-on a töltöttség. Aztán egyszer csak be sem lehet kapcsolni. Ha megpróbáljuk, akkor a kijelző 2 másodpercenként felvillan egy töredék másodpercre, aztán sötét.
Ilyenkor az akku már 3.85V alatt van jóval (2,8-3,3V között szoktam fellelni). Ha leválasztom az akkut, és labortáppal felhozom 3,85V-ig, majd összerakom és töltőre dugom, bekapcsol a töltés jelző ábra, általában 0-2%-os töltöttséget mutat, majd elkezdi feltölteni, és fel is tölti, kb egy fél nap alatt.
Ezek után pár napig/hétig rendben teszi a dolgát, majd ismét előfordul ez a jelenség. Úgy, hogy közben folyamatosan töltőn van.
Azt gondoltam, akku hiba, rendeltem belevalót, kicseréltem. De sajnos a hiba megmaradt. Az akku kijelzés 100%-ot mutat, közben pedig mélykisülésig merül.
Kérdés: Szoftver hiba okozhat-e ilyet, van-e értelme gyáribeállítások visszaállítása funkciót futtatnom?
Másodsorban: Ha beleépítenék egy plusz töltő áramkört (TP4056), nem túl nagy töltőáram beállítással (pl. 100-300mA), párhuzamosan kapcsolva az akkura, okozhatok-e valami bajt?
Ezzel az a szándékom, hogyha az alaplapi áramkör nem is tölti, de a másodlagos töltené akkor is annyira, hogy ne menjen mélykisülésbe. A TP4056 amúgy is kisebb feszültségre van tervezve, nem tudná túltölteni az akkut (4.25 vs 4.35V).
Lehet hülyézni, de csak úgy, ha mellé kapok előrevivő útmutatásokat is.
Gábor
Tartós tesztelés után elmondható, hogy a TP4056-os töltőáramkör megoldotta a problémát. Köszönöm!
Vannak itt android guruk is, ahogy olvastam, hátha tudja valaki a megoldást. Én régi tabim, gyereknek akartam a kezbe nyomni, mert tiszta takony, csak nagyobb, mint a telefonja, jobban látja..
Lereseteltem. Menüből, gyári érték visszaállítás. Rebootolt, beállítások, a gyerek google fiókja family linkes, nem engedte be.. az én useremmel igen. Azt írta a family link help, hogy HW reset, meg gyorsítótár wipe. 3 gomb nyomva tart, döglött robot elindul, kiválasztom, restore, ok, majd wipe ok.. Meg is csinálja. Reboot. Bejön a lenovó logó, majd az andorid logo, majd android frissítése 5/4, majd eltűnik, és csak forgó karika, lassan 3 órája. Mondom, akkor újra.. új reset, helyzet azonos, ugyan ezt csinálja, csak forgó karika..
Ilyenkor mi van? Ki nem dobnám, jutyubozni pont jó lenne a lárvának..
SZERKESZTVE:
A fenti megoldva. Szétszedtem, akku ki, akku be. Most bebootol. De a gyerek google userével nem enged be, azt mondja, hibás felhasználó név/jelszó. De nem hibás :) Az én google useremet beengedi. Ha mellé belépek a másikkal, a gyerekével, akkor nem megy ugyan úgy. Azonos jelszóval máshonnan, webről beenged..
na ilyenkor mi van? :) Mert a hw reset se jött be :)
Szerbusztok!
A címben említett típusú tabletből kettő is van nálam, különböző forrásból és mindkettő a lenovo felirat betöltésénél megakad.
Találtam videomegosztón szoftver újratöltési bemutatót, csak szoftvert nem sikerült még ezidáig találnom hozzá.
Abban kérem a segítséget elsősorban, hogy hol tudnám a készülékhez tartozó szoftot letölteni. Ha még mellé egy pár szóban instrukciót is kapok azt külön megköszönöm!
Előre is köszönöm!
Hellótok!
Van egy Lenovo P1ma40 telenoros telefonom, aminek a - hibás függetlenitési kisérlet miatt - lezárt a szoftvere.
Már nem fogad el függetlenítő kódot. Megjárta a szervízt, de visszaküldték, hogy nem tudnak vele mit csinálni.
Arra gondeltam, hogy ha feltelepítenék rá egy független firmware-t, megoldhatnám a dolgot. De nem vagyok járatos ebben.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm.
