Szervusztok!
A segítségeteket kérném:
Egy Lenovo laptopot mindenképpen meg kellene javítani, aminek betört a kijelzője. Tipust egyelőre nem tudok mondani, de csatolom a hátlapon levő cimke fényképét, ami nekem semmit nem mond, de hátha valakinek...Vagy szét kell bontani, és ott kiderül?
Köszönettel:
Lenovo G550 laptophoz kijelzőt keresek ,reális áron.
Még mindég keresek.
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Tisztelt hozzáértő tagok!
Adott a címben szereplő tablet. A power/volume szalagkábele eltörött, így funkcióját betölteni nem képes. Sajnos sehonnan sem sikerült rendelnem ezzel a készülékkel kompatibilis kábelt.
Ezért megkíséreltem 3 beépített mikrokapcsolóval bekötözgetni. Viszont az általam a szalagkábelrő lemásolt bekötés valószínűleg hiányos, mivel 1 szál célja ismeretlen maradt.
A kérdésem és egyben kérésem, hogy vagy egy új szalagkábel elérhetőségében segítsetek, vagy olyan leíráshoz hozzájutni, amin szépen le van vezetve, hogy az alaplapján lévő 5db érintkező melyik szála mit vezérel.
Köszönettel proximusser
