LESA LESAPHON MANTILLA 421 TRINIDAD 470 TURNTABLE SCH
Type: (JPG)
117.4 KB
Looking for similar lesa manual?
Orion SM250B magnó deck mély hang lejátszásnál gerjed
Kedves Tanyalakók! Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg. (Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.) A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú. Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban. A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás. Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel. Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket. Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával? Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm. Üdv Tamás
JBL SUB 178 szétszedése
sziasztok:
hogyan lehet leszedni a képen látható SUB 178 kezelőlapját(Bass-reflex lyuk)?
lemezjátszó gumi közlökerekének regenerálása
Sziasztok Kollégák! A lemeztányért egy 41mm átmérőjű gumi tárcsa hajtja,amit egy rugó szorít a motor lépcsősen kiképzett tengelyéhez.A gumi teljesen kikeményedett,megcsúszik.Van valamelyikötöknek ötlete,mivel lehetne ismét rugalmassá tenni? Üdvözlettel Reparator
Sony USA tuner hálózati trafó csere
Egy Sony ST-A3A tunert vásároltam, tudom USA szabványú de utolsó darab volt és ez illik a tornyomhoz. Sajnos manualt nem találtam hozzá, hogy beazonosítsam a hálózati trafót, mennyi lehet a szekunder feszültsége, mert szeretném kicserélni. Az ST-A3L és az ST-A4L is 240V-os, de sajnos egyikről sem találtam rajzot. Utóbbiról egy belső fénykép alapján a trafó part nr. 1-446-023-11, de erre nincs találatom.
Tudom egyszerűbb lenne 120V-ot ráadni és megmérni, csak kb. egy hónap még mire ideér, gondoltam addig beszerzem legalább az infókat.
Valaki talán jártas ebben. köszi
