MX 5021-gyel van valakinek tapasztalata? Ugy nez ki, hogy 10+ ev mukodes utan megadta magat:
- a kontroller vilagit, tudok "hangerot" allitani rajta, de
- tekeresnel csak pattogo hang jon a hangfalakbol,
- hang egyaltalan nem jon belole, ha a jack kabelen rakuldok barmilyen hangot,
- a kontroller reszt szetszedve nincs puposkondi, vagy mas, gyanus IC
- a melynyomot (illetve az erosito reszet) nem szedtem szet me'g
Merre erdemes indulni? Par helyen azt irjak, hogy az ST L7809CV es a JRC 7909A IC-ket erdemes kicserelni. Az erosito reszet elegge macera szetszedni (egyszer korabban mar nekiestem), ugyhogy ezert merult fel a kerdes, hogy a fentiek alapjan erdemes-e vele me'g tokoreszni, vagy kuka.
Koszonom,
-w-
jó estét kolégák!
adott egy clarion drx 6575 rz fejegység ce-net es,amelyet egy alpine 6-os cd tárral szeretnék összehozni.
csak nem tudom hogy kompatibilis-e a két készülék.
a bekötések megvannak,és a kábel készitése folyamatban.
csak érdemes-e foglalkozni vele,+ kábelt késziteni.
csinált-e már vki ilyet?
üdv:atis
Van egy makacs F61-es hibám. Néha bekapcsol a készülék, néha ragaszkodik az F61-hez. A végfokok át vannak forrasztva, tápok rendben.
Az F61-et csak a DC DET jel okozza? CN903 5-ös lába.
Kivettem a Q515-öt, elvileg ez húzza alacsonyra, de ugyanúgy előjött a hiba.
Próbáltam lekövetni a vonalat, de mintha a nyomógombokhoz ment volna tovább az a szál a rajzon. Előfordulhat, hogy egy nyomógomb átvezetés okozza?
Jácint
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
