LESLIE 147 SCH
Type: (GIF)
40.1 KB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE 147
AKG K66 fejhallgatóba 425AW 32 Ohm hangszóró
Sziasztok! AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is! Üdv: Chris
AKAI TX550 3 CD-s HiFi sled (fejszán) motor csak kis lépésekben hajlandó mozogni (MEGOLDVA, ÜZEMKÉPES!)
Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
  • nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
  • csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
  • a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Denon avr-x1500h standby red led flashes
I've done the user Manual reset but it still turns off  and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
Wharfedale Triton Receiver - FM tuner hiba [megoldva]
Sziasztok! Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel. A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba. Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan. Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok. Amit eddig vizsgáltam: - Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem. - A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható - Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt). Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik. Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba. Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket. Van-e ötletetek, merre menjek tovább? Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
