Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
Nem tudom mi lehet a gond az erősítő 5csatornás equaliserével.2 db M5227p ic vel van felépítve.Bekapcsolt EQ állapotban az erőlködő egyáltalán nem szól,kikapcsolt(defeat)állásban meg szabályoz(lefelé) az adott EQ frekvenciákon a potit felhúzva gerjed egy szint után.Rajz kellene mert így elég áttekinthetetlen a jel útja.Hanggenerátorral próbáltam követni de már kissé belefáradtam.
Üdv mindenkinek!
Akinek van Akai HX-2 deckje, vagy jól ismeri régről a mechanikát; tudna segíteni az ajtó összerakásában? Akár csak egy fényképpel is. Odáig megvan, hogy felkerült a kazettafészek, a csillapító dugattyú és az a műanyag idom is, ami becsukott helyzetben rögzíti, és gombnyomásra elengedi. Viszont, nem sikerül rájönnöm, mi biztosítja a nyitáshoz a rugóerőt.
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem csináltam fényképet szétszedés előtt, majd hónapokat várakoztattam megfelelő kombináltfejre, szétszedett állapotban. Magát a rugót illetően is csak tippelek a képen bal szélsőre, de azzal se sikerült egyelőre összerakni.. A szervizkönyv robbantott ábrája sajnos nem sokat segít, eléggé elnagyolt a kazettaajtó része..
Képek arról, hogy hol tartok jelenleg:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248509
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248510
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=248511
Ebben a gépezetben a hangerőszabályzó ic száma kellene, mert tök süket a gép, ami szám megmaradt az a következő:9153 vagy OF010A ez maradt meg a ragasztó eltávolítása után mi lehet ez?
