LESLIE SPEAKERS 257 258.
146.0 KB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE SPEAKERS 257 258. 258
Sony STR-DE135 erosito Bass boost es Mute mikrokapcsolo hiba
Sziasztok! Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve. Segitsegeteket elore is koszonom.
American Audio CK-1000 Balanced kimenet néma
Szervusztok!
A fenti discós CD-lejátszót azzal hozták be, hogy "begerjedt", aztán nem működött a kimenet (balanced). Szétszedve az alsó fém borítón fél tenyérnyi korom, a a panelen felrobbant tranzisztor, elégett fólia, SMD ell-k. Erősen kétlem, hogy csak "begerjedt", szerintem valami nagy feszültség került rá valahogyan. Maga a CD lejátszó (mindkettő) kifogástalanul működik. A szemmel látható, és hidegen mérhető alkatrészeket kicseréltem, de most már rajz kellene hozzá. ha valakinek volna, megköszönném. A SM keresőbe is föltettem, de a sok kidobott rajz egyike sem illett hozzá. Ha esetleg tudna valaki segíteni, azt megköszönném.  Képek mellékelve.
Üdvözlettel:
Incorrect schematic in db : Polk PSW10 subwoofer
Hi,
I registered mostly to flag this issue :
- current database has this file
https://elektrotanya.com/polkaudio_psw10_sch.bmp/download.html
which is a completely unrelated schematic that is NOT for the PSW10.
- I uploaded a better schem :
https://elektrotanya.com/polk_psw10_schem.png/download.html
but currently it's (incorrectly) shown as a duplicate of another schem on this page:
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Is it marked as a dup simply because the filesize matches ?
Best regards.
Egy ismeretlen autós végfok beazonosítása
A csatolt képek alapján felismeri valaki, hogy ez milyen gyártmány lehet?
Én elsőre valamiféle "maszek" Magyar gyártmányra tippelek.
Minden félvezetőröl lecsiszolva az adatok.
A kis "öcsipanel" valamivel leöntve, vagy festve.
A lényeg!
Javítás címén van nálam.
Előélete elméletileg....
Bemeneti tápcsatlakozónál okoztak zárlatot.
Ami van biztosíték belül az kuka.
Kicserélve ugyan úgy világít a "protect" led.
Öcsi panelon látszik, hogy 2 ellenállás megégve!
Szóval ezért kérném a segítséget mint beazonosítás.
Az öcsi panel mire is épülhet (IC)?
Köszönöm.
