LEXICON JAMMAN SCH
2.3 MB
Looking for similar lexicon manual?
LEXICON JAMMAN SCH service manual (1st page)
Preview of LEXICON JAMMAN SCH [1st page]
LEXICON JAMMAN SCH service manual (2nd page)
Preview of LEXICON JAMMAN SCH [2nd page]
    LEXICON JAMMAN
MPA 1202 DJ erősítő nehezen kapcsol be
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek.  Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
Videoton cleopatra ra6380s melegedés
Sziasztok! A cimben szereplő őskővület rendellenesen melegszik! A hangerő 0 állásánál kb 20 perc mulva elég meleg mind a kettő hütőborda. Probáltam terhelve 4ohmos szorókkal, ill terheletlenül, ugyanaz a jelenség. Ut/2 beállitva 20.5 voltra de semmi változás. Hangminöség elfogadható, kicsit sztem mélyhiányos de valószinü hogy elöfokban lesz a hiba de az csak a végfokok utàn lesz javitva. Viszont fm -en stabil nem hangolódik, ami nagy szó! Üdv:atis76
Technics Sa-DA 10 nem ad hangot.
Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
Sony STR-AV 570 rádióerősítő
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem? üdv Fand895
