LG 20D79 CHASSIS MC-994
TV - EPROM
297.0byte
EPROM
    LG MC-994 20D79 CHASSIS MC994 20 79 MC 994
LG EAX61345904 main villámos
 Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
 Érdemes ebben elmélyedni?
Megy a TV, de a tuner halott.
Köszi
LG 55LE5500 EBU60864321 , "no signal" processzor visszaforrasztást vállal valaki?
LG 55LE5500   tv-m van egy EBU60864321 alaplap van benne. Sajnos azt írja, hogy nincs jel "no signal" visszamelegítettem hőpisztollyal a processzort, 2 hetet ment és most ismét ez a probléma.
Nem vállalja valaki ezt? Nem tudom mi oldja meg.
Köszi Tibor
Eladó LG 50PT250 plazma tv alkatrészei egyben vagy egyenként is!
Üdvözlet minden kolegának!
Eladó LG 50PT250 plazma tv alkatrészei egyben vagy egyenként is!Minden műküdik,tesztelt.
-Zsus:Eax63529101,
-Ysus+buffer:EAX62846401
-Tápegység:EAX63329902/2
-Control board:EAX63986201
-Mainboard:GP2R,EAX63426602(0).Kérésre képeket is tudok küldeni.A kijelző tipusa:PDP50T30010,Feszültségei:VA=55v,VS=205V,
Érdeklődni e-mailben:djmagus25@freemail.hu
LG 32LH 2000 chassis: LD91A LCD TV Nem talál csatornát.
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
