LG 20F80
TV - EPROM
514.0byte
EPROM
    LG 20F80 20 80
LGE35230 BGA reballhoz szakit keresek (Lg 42LW5599 main)
A napokban került hozzám egy LG 42LW5599 tévé.
Úgy tűnik reballozni kellene a professzort,mert a psu rendben van, mégis csak a stdby led világít,egyebet nem csinál.
LC420EUF(SD)(F2) displayel szerelt.
Keresnék olyan szakit a tanyáról ( Kecskeméti előnyben - ha van egyáltalán),  aki tudna segíteni a reballozásban,vagy keresnék olyan jól működő,de törött tévét,amelybe ezt a displayt szerelték.
A keretem rá 30K max. Remélem,ennyibe belefér.
Minden hozzászólást szívesen fogadok.
Üdv.!
Laci
https://kepkuldes.com/image/9PJV0Y
https://kepkuldes.com/image/9PJaUf
https://kepkuldes.com/image/9PJdGd
https://kepkuldes.com/image/9PJv7y
https://kepkuldes.com/image/9PJp93
https://kepkuldes.com/image/9PJFO2
https://kepkuldes.com/image/9PJndP
https://kepkuldes.com/image/9PJMKH
LG 32LF2510 Ki-be kapcsol
Szép napot!
A címben említett LCD tv-vel lenne problémám.
Bekapcsolás után 10-15 percig gond nélkül üzemel, majd egyszercsak "kikapcsol", mintha kihúztam volna, nincs standby led sem. Kb. 30 másodperc múlva magától visszakapcsol és egy ideig megint működik.
A kérdés az lenne, hogy mi okozhatja a hibát?
Tisztelettel:
Norbi
LG 32LN536B-ZB típusú tévén, sötét marad a kijelző
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
LG 42LW5590 táp probléma
Sziasztok! Adott a témában megnevezett TV. Úgy került ide, hogy füstöt eregetett néha, de működött, majd idővel teljesen megállt. Szétszedve látszik, hogy a primer oldali 3db 47uF 450V elkó kifújta a belét. Mondom sima ügy, csere aztán jó lesz. Csere után működött is a TV, de az egyik bekapcsolás alkalmával ismét elfüstölt a 3 elkóból 2. Na mondom hátha gagyi volt az elkó, tettem bele másik, direkt működő tápból bontottat, annak jónak kell lennie. Működött, de az egyik bekapcsolás után ismét felszállt a fehér füst. Most újabb garnitúra van benne, de szerintem ennek is ez lesz a veszte. Elkezdtem mérni. Nyugalmi állapotban 320V körüli feszt mérek a puffereken, de bekapcsolás után 1 pillanatra ez felugrott 490V-ra is. Vélhetően ez öli meg az elkókat, mert mindig bekapcsoláskor pukkantak el. Kérdés ezt mi okozhatja?
