LG CF-21S10E
TV - EPROM
592.0byte
EPROM
    LG CF-21S-10E CF21S10E CF 21 10 21S10E CF-21S10E
LG 43LH630V táphiba és alkatrész keresés, megoldva
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
LG42PT81AEUYLM chassis:PDP42X4 zaj a kijelzőn
Üdv. mindenkinek! Kedves kollégák szerintem épp it lenne az ideje annak,hogy az LG X4-es és hasonló plazma tv k kijelző(zöld vagy piros pöttyök)Mal-Discharge hibát kivesézzük. Jó lenne közösen megoldást találni erre az általános problémára,nem csak össze vissza tekergetni a potikat. Ha valaki egyetért az nagyon jó lesz. Én amit ehhez hozzá tudok tenni a legutóbb majdnem,hogy full átkondiztam a main-t és valamelyest csökkent a zaj a kijelzőn. Hamarosan full átkondizom az egész man-t.Nektek mi a vélményetek tapasztalatok. üdv.
LG32LC56ZC Shassis: LD75A LCD TV Pár perc után elmegy a kép és a hang.
Üdv. Mindenkinek! Fent nevezett TV pár perc után (lefagy)el megy a kép,(háttérfény marad)újabb pár perc után a hang is megszünik. A Videó és a fő procit(hőprofilosan)átmelegítettem, a fő és a mainboard tápjai rendben megvannak. Emiatt keresnék hozzá eeprom iletve flash tartalmat. üdv.
LG 32LB570B-ZB alaplap FHD/HD átalakítás
Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
