A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Sziasztok! Adott a címben szereplő tv. Bekapcsolás után csak szürke háttér jelenik meg, rajta egy kis sötétszürke téglalap, amiben V3.41.1 felirat jelenik meg. Ez gondolom a szoftver verziója lehet. Olyan mintha valami szerviz módban lenne. Se csatornaváltásra, se hangerőre nem reagál. Ha nyomva tartom a menü meg a csatorna fel gombot, akkor feldobja a csatorna számot, de ennyi. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Üdvözletem!
A háttérvilágítás cserét követően a letesztelt, de nem összeszerelt működő készülék kijelzője az összeszereléskor egy rossz mozdulat következtében a képen látható módon megsérült. (elrepedt)
Kérek segítséget, illetve ötletet a megadott típus kijelzőjének cseremegoldását megoldandó beszerzési lehetőségére.
Esetleg valakinek bontott, vagy más hibával, de jó kijelzővel rendelkező komplett eszköz is érdekelne.
Köszönettel!
üdv
RTZ
Mindenkinek köszönöm a segíteni akarását! Rokoni segítséggel sikerült beszerezni egy háttérvilágítás problémás TV-t amiben a kijelző hibátlan volt és mostmár üzemel a "varázsdoboz".
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nem tudták bekapcsolni, a tápegységben egy csomó kondenzátor púposra volt tönkre menve, csere után elindul a tv. A ledes panelján cserélni kellet a ledet, de ezután sem világít a piros led rajta, a másik ledje az világít. A main-ról nem jön le a piros led feszültsége, de a másik led feszültsége az ott van ( 5V ) a két smd tranzisztorig ( Q401 ) eljutottam de innen honnan kapja a feszültséget?
