LG 47LB700T-DF CHASSIS LT42B 1402-REV00
7.1 MB
LG 47LB700T-DF CHASSIS LT42B 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 47LB700T-DF CHASSIS LT42B 1402-REV00 [1st page]
LG 47LB700T-DF CHASSIS LT42B 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 47LB700T-DF CHASSIS LT42B 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LT-42B 47LB700TDF LT42B 1402REV00 47 LB 700 TDF LT 42 1402 REV 00 47LB700T DF REV00 1402-REV00
LG M1921A-BZ magától vált programot
Sziasztok mesterek! Ismét egy ilyen készülék került hozzám "villámlátogatást" követően. Tápegység rendbetétele után a mainboard javítása következett. (stab, és fet csere) Gondoltam most már rendben, de meglepett a kis... amit csak összerakást követően vettem észre. Indítás után magától vált programot, lefelé vagy fölfelé, épp milyen kedve van. Akad mikor egy-egy helyet, máskor többet egymás után, minden programon pár másodpercet állva. Bemelegedést követően megszűnt, ezért még egyszer mindent alaposan ellenőriztem. Semmi jelét nem találtam a hiba forrásának. (szűrő kondik is cserélve, biztos ami biztos) Járatás közben (lehúzott kezelőszerv) kiderült, 1-2 óránként ismét vált programot magától. Scart bemeneten (eddig még) nem váltott, jelek szerint onnan rendben működik. Mivel a hiba jellegéből (időszakos) a méréseim nem vezettek eredményre, gondoltam rákérdezek, talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel. Köszönettel: Kiss Z.
LG 55UB850V csak melegen indul el
Van nálam egy UB850V -s LG tv, ami nem indult el készenlétből. A led úgy villog ahogy induláskor szokott, de sem a t-con tápja sem a háttérfény nem indul.
Az összes többi tápfeszültség rendben.
Hibakeresés közben indítgatva egyszer sikerült elindítani véletlenül, de aztán nem ismét nem indult.
Ezután a reset gomb nyomkodásával sikerült újra elindítani nagyon nehezen. Ekkor csináltam gyári visszaállítást, és teljesen helyreállt. Stabilan indult, és működött hosszabb ideig.
Viszont ha kihűl ismét nem indul. A különbség csak az hogy ha bekapcsolva hagyom 5 percig, és újraindítom - akkor hibátlanul működik.
Ez lehet EMMC hiba? Újraírhatnám, de egyenlőre a dump sincs meg és kétségeim vannak hogy az EMMC miért javulna meg a melegedéstől.
Vagy ez inkább bga leválás lehet? Akkor miért nem érzékeny a main mozgatására mikor megjavul...
Vagy mégis van valahol egy kóbor kondi amit nem találok meg? Ez lenne a melegen jó hidegen nem jó szokásos megoldása.
Ha valaki találkozott közületek ezzel a jelenséggel, adjon nekem tanácsot...
LG 32LN613 ledek fénye nem egyforma (megoldva)
Ebben a készülékben pár hónapja ledeket cseréltem. Most az a jelenség, hogy középen halványabb a háttér világítás. Gondoltam valami gond van a ledekkel, szétszedtem.. kiderült azokkal semmi probléma! Három csík van, két "csatorán" hajtva. Középső külön a többitől. Bekapcsoláskor egy pillanatra egyformának tűnik, de ahogy szabályoz a driver, középső fényerejét visszaveszi kb. 20%-al. Csíkok bekötését felcserélve, ugyanez a helyzet, tehát még csak "üzemi" probléma sem lehet a ledekkel. Érdekes módon ezen a csíkon digi műszerrel csak 12V-ot tudok mérni, holott erről (8led) nem is világítana. Valami árulás van!  "Tippje" valakinek?
715G7801-P01-W06-0H2H tip. LG -Philips Táp javítása /Megoldva/
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
