LG 21SB3RV-TP CHASSIS CW91C
13.1 MB
LG 21SB3RV-TP CHASSIS CW91C service manual (1st page)
Preview of LG 21SB3RV-TP CHASSIS CW91C [1st page]
LG 21SB3RV-TP CHASSIS CW91C service manual (2nd page)
Preview of LG 21SB3RV-TP CHASSIS CW91C [2nd page]
    LG CHASSIS CW-91C 21SB3RVTP CW91C 21 SB RVTP CW 91 21SB3RV TP 21SB3RV-TP
LG 42LA660S kijelző repedés
Sziasztok! Az következő problémával kapcsolatban kérném a véleményetek, segítségetek. Nővérem LG 42LA660S LCD tévéjének elrepedt a kijelzője. Egyik napról a másikra keletkezett egy kb. 20 cm-es repedés a szélétől befele, aztán szép lassan magától továbbrepedt, míg a képernyő felső szélén véget ért. Természetesen a kép a meghibásodott részen nem látszik, ami a képernyő kb. negyedét érinti. A készülék garanciális, elvittük egy híres márka Szerviz-be, ott megállapították, hogy erős fizikai behatás következtében keletkezett a repedés és fizető javítás lehetséges, ami csekély 170000 Ft. Nos, a készüléket nem érte semmilyen behatás, nem pókhálószerűen tört el a kijelző, hanem ahogy az autó szélvédője végigreped. Most jöhet a fogyasztóvédelem, vizsgálat, de még ha meg is állapítják a lehetőségét, hogy magától repedt el, az nem kötelező a szervizre nézve, mehetünk bíróságra. Találkozott már valaki hasonló meghibásodással TV-nél, mivel lehetne érvelni, meggyőzni a zseniális szervizt, hogy mégsem vagyunk csalók, hazugok. Szóval Ti mit tennétek, javasolnátok? Köszönöm a segítséget. Üdv, Csaba
LG 32LG5700-ZF kép eltűnik
Sziasztok! A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van. Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?), aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak. Azóta nincs kép. Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig, illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett. A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen. Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok. Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész. Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról. Köszönöm a segítséget! Üdv, Nándi
LG M227WD LCD TV háttérvilágítás lekapcsol
Sziasztok! Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával: Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás. Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le. Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba. Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos. Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le. Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás. Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább? Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom". Előre is köszönök szépen minden javaslatot! Üdv: Laci Ui.: Szkópom nincs!
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat és 8- at villog a stby led
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után kapcsolható vissza . A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem. Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára. www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf Van valakinek más ötlete esetleg? Kösz
