Van egy LG cf21e20x tv beadta az unalmast. Annyira sikerült javítanom, hogy elindul, de kikapcsol, mintha időzítve lenne. Először kb. 30p, utána 20, 10,5.
minnél tovább van bekepcsolva, annál hamarabb kapcsol ki.
Táphiba?
sziasztok .
A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás.
Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
Szép jó estét a tanyalakóknak.Ha már nekem nem az, mivel hoztak egy ilyen plazmát a tubon fellelhető videó alapján kicseréltem benne egy stk-t plusz egy biztit ez 16000-be volt és nem megy.Se rajzom hozzá se gyakorlatom a videó buzdított fel,SEGITSETEK
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
