Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
A címben megjelölt mainbord hátoldaláról hiányzik az R826-os SMD ellenállás.
Ha valakinek lenne ilyenje megnézné/megmérné nekem, hogy mekkora értéke van ennek az ellenállásnak?
(TV típusa: LG 32LG2100)
Előre is köszönöm!
Geri_
Tudtok ebben segíteni? Még halvány derengést sem látok a kijelzőn. 5V, 60V, 205V rendben. Az YSUS panelről a kijelzőre menő 5V is rendben. Mindent jónak találtam az Y és ZSUS paneleken. Kikapcsolható, bekapcsolható, csatornát vált, hang megy rendben, de kép sehol semmi.....
Vajon mi lehet a hibája?
Mellékeltem képeket a panelekről.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
